#2351 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
W Bydgoszczy możesz sobie podpiąć stn1170 do auta i zobaczysz czy chodzi z tym co masz.
#2352 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.3 PB / 161KM
Postów: 15
Antej mój mk4 stoi unieruchomiony od poniedziałku po nieudolnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak widać zmianie konfiguracji w elmconfig
Ostatnio edytowane przez zippoe ; 02-12-2020 o 22:22 |
#2353 |
Postów: 9,038
No to trzeba go ożywić.
Zaczniesz grzebac na ślepo to bedzie jeszcze gorzej. Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-12-2020 o 06:42 |
#2354 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 15
Antej z Bydgoszczy jesteś? Mam wrażenie że chciałbyś się spotkać ze mną.
#2355 |
Postów: 9,038
Szaro, zimno, a dziś do południa robię w ciepłym, zdalnie. Potem będę odmrażał sobie palce w Fordonie.
Więc "chęcią" bym tego nie nazwał, może rozsądną możliwością. |
#2356 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Również kupiłem ten kabel i w połączeniu z ELMConfig w wersji 0.2.17c na Windows 10 program nie wyświetlał błędu i odczytywał parametry modułów. Pobrałem go ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo strona: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie jest osiągalna. Korzystając z okazji mam pytanie. Posiadam Forda Focusa MK2 1.6 PB GHIA 2005r. Przestały działać mi światła mijania a gdy przełącznik był w pozycji "światła mijania włączone", nie mogłem zgasić silnika. Kluczyk miałem w ręku a silnik nadal działał. Dopiero przekręcenie przełącznika świateł w pozycję "wyłącz" gasiło samochód. Model GEM to: 4M5T14A073DF Po wymianie modułu i wgraniu konfiguracji ze starego, sukces jest połowiczny, światła mijania wróciły ale gaszenie silnika przełącznikiem świateł nadal pozostało. Gdzie szukać problemu? W którym miejscu zapłon i światła mogą się zwierać? W przełączniku? Z góry dzięki za jakąkolwiek sugestie EDIT: Ważna informacja, rozbierałem cały kokpit bo był wyciek płynu chłodniczego z połączenia nagrzewnicy z rurkami prowadzącymi do grodzi silnika. Mało prawdopodobne ale może coś zostało uszkodzone. EDIT2: Udało mi się poprawnie wpisać frazę i znalazłem rozwiązanie na tym forum. Wystarczyło wyciągnąć bezpiecznik F71 od świateł skandynawskich i wszystko wróciło do normy. Na liście bezpieczników jest on opisany jako "Światła dzienne". Ostatnio edytowane przez introo ; 06-12-2020 o 21:00 Powód: Dodanie kluczowej informacji. Udało się rozwiązać problem |
#2357 | |
Model: Mondeo MK4
Postów: 15
#2358 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-07-2020
Model: C-max
Silnik: 1,6
#2359 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 13
Nie umiem wyłączyć tego pikania o zapięciu pasów wgrywam do BCM i IPC ( page 4, withount front passenger beltminder) i zero efektów jak piszczało tak piszczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś jeszcze trzeba w tym ELM zmienić ? chodzi o przedlifta
#2360 |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
A była próba szybkiego, dziewięciokrotnego wpięcia i wypięcia pasów siedząc na fotelu kierowcy przy załączonym zapłonie? Działa w 100% i bez ELM_a....
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
