Stary 03-12-2020, 11:26   #111
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Lightbulb Odp: Opony zimowe, a czujnik TPMS
przeniosłam temat do Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 03-12-2020 o 12:05
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 14:33   #112
77pawelkrz
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Domyślnie Odp: Opony zimowe, a czujnik TPMS
Mam za sobą już dwie wymiany kół. Oba komplety mają oryginalne czujniki i za każdym razem samochód wykrywa wszystko poprawnie bez żadnych błędów.
77pawelkrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 12:12   #113
Grossus
Avatar Grossus
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 26-09-2012
Model: Focus Mk4 / Focus MK2 (żona)
Silnik: 1,5 150KM/1,6 100KM
Rocznik: 2018/2006
Postów: 17
Podepnę się pod temat czujników w Focusie MK4 2018. Chciałbym wymienić koła na zimowe i nie montować tych czujników. Jak zachowuje się samochód gdy wykrywa, że nie ma czujników w kołach? Po uruchomieniu od razu piszczy i wyrzuca komunikat o błędzie, czy po przejechaniu kilku kilometrów? Zawsze piszczy czy tylko żółta kontrolka?
---EDIT---
Kupiłem czujniki:
FORD INDEKS: 2318453
Nr fabryczny: F2GT-1A180-DD
Auto samo wykryło i nie musiałem nic robić.
Ostatnio edytowane przez Grossus ; 03-01-2021 o 13:00
Grossus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 17:30   #114
None
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-12-2020
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
Pytanie
Skąd auto wie która opona jest przednia ,tylna po wymianie opon na zapasowy komplet bez programowania.
None jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 19:53   #115
Postów: 18,059
Napisał None Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie
Skąd auto wie która opona jest przednia ,tylna po wymianie opon ....
Nie wie, bo nie ma skąd.
Do tego służy procedura "przypisania kół do pozycji w aucie".
BCMi ma pamięć na 2 komplety czujników i jeśli zmieniamy komplet, to założone koła mają taką pozycję w pamięci, jaka była przed zdjęciem.
Z tego powodu po KAŻDEJ wymianie kół powinno się zrobić przypisanie do pozycji, bo koła się rotuje jak wiadomo...
Stary 07-04-2021, 20:08   #116
szyper
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Ha w sumie nigdy o tym nie pomyślałem. Z poziomu komputera w aucie da się opony przypisać czy to już nieco 'poważniejsza' zabawa?
szyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 21:52   #117
Postów: 18,059
Napisał szyper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... poziomu komputera ...
Procedurę aktywuje się hamulcem i zapłonem, ale czujniki wzbudza się "wzbudzaczem" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Aktywacja procedury:
1) Wyłączyć zapłon.
2) Na wyłączonym zapłonie nacisnąć i puścić pedał hamulca
3) 3x włączyć i wyłączyć zapłon. Za 3 razem zostawić włączony.
4) Na włączonym zapłonie nacisnąć i puścić pedał hamulca
5) 3x wyłączyć i włączyć zapłon, za 3 razem zostawić włączony.
Auto da klaksonem znak, że weszło w procedurę programowania. Na liczniku będzie komunikat które koło programować.
Stary 08-04-2021, 08:38   #118
szyper
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2021, 09:22   #119
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
szyper, ale Focus mk4 ma czujniki z auto kalibracją. U nas nie trzeba nic robić.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 09:37   #120
Postów: 18,059
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...U nas nie trzeba nic robić.
To najpierw trzeba wiedzieć co to jest "autokalibracja"...
A jak się nie wie - to nie wypisywać głupot, tylko się dowiedzieć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FF4 - podobnie jak wszystkie nowe auta - ma czujniki z możliwością automatycznego "wzbudzenia" - daje to możliwość "przypisania" nowego czujnika do auta - ale DO DOWOLNEGO, PRZYPADKOWEGO KOŁA.
Auto nie ma technicznej możliwości stwierdzenia na którym kole dany czujnik jest założony.
Do tego służy procedura "przypisywania czujników do pozycji kół" podana powyżej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
