Stary 28-09-2019, 19:57   #51
artur0102
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: S max
Domyślnie Odp: Hamulec elektroniczny - wymiana klocków (procedury)
Dokładnie jest tak jak piszesz, dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-09-2019 o 21:17 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
artur0102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 19:24   #52
Libas1990
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-01-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
Domyślnie Hamulce
Pytanie techniczne.Czy sam dam rade wymienić tarcze i klocki z przodu w swoim S-Max?
Libas1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 19:30   #53
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Hamulce
wklej życiorys i CV to Ci odpowiemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 19:42   #54
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Jeśli masz narzędzia jak w tej instrukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie boisz się napraw to tak.
U mnie tarcze nie chciały zejść.
Nie miałem ściągacza, ale w trzy osoby i z kanału daliśmy radę. Do tej pory nie wiem jakim cudem to się udało.
Najgorzej jak już biją, bo to może oznaczać problem ze zdjęciem ze szpilek.
Jeśli zejdą bez problemu to zrobisz to pod blokiem.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 08:14
Stary 14-07-2020, 19:50   #55
Libas1990
Imię: Sebastian
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
Właśnie biją przy hamowaniu.
Stary 21-08-2020, 09:30   #56
kusko13gp
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: Ford Sierra
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 20
Tak czysto informacyjne odnośnie procedury z pierwszego postu.
Działa na Ford Escape (kuga) 2017r
kusko13gp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2020, 20:34   #57
top 12
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2,0 tdci AWD
Przeczytałem instrukcje z pierwszego postu i dotyczy ona tylko aut z normalną stacyjka.
A co można zrobić przy aucie z dostępem bezkluczykowym w automacie AWD?.
Nie mam żadnego programu którym można to zrobić bo myślę że tylko tak można bezpiecznie to zrobić. Mieszkam za granicą i tam stoi moje auto jeszcze nie zarejestrowany i praktycznie bez klocków.
top 12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 19:04   #58
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
Napisał top 12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za niedługo będę sprawdzał u siebie, ale zapłon przecież możesz wlaczyc w Keyless. Po prostu wciskasz przycisk power bez hamulca
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 17:12   #59
mjoker
Postów: 99
Post Odp: Hamulec elektroniczny - wymiana klocków (procedury)
No więc jestem po wymianie tarcz i klocków na tylnej osi. Wjechał zestaw ATE Ceramic. Przy okazji nowe smarowanie w prowadnicach zacisków i odmalowanie jarzma i zacisków.
kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , W systemie bezkluczykowym Keyless równięż działa cofanie silników EPB wg opisu z pierwszego posta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz jeszcze kolej na przód, bo tarcze mają bicie. Również ATE Ceramic.
Stary 01-05-2021, 22:06   #60
gtx13
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: SMax
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 63
Dzisiaj zrobiłem wg procedury, S-Max 2012. Zadziałało, aczkolwiek za pierwszym razem nie mogłem wcisnąć do końca tłoczka, więc powtórzyłem procedurę i wtedy już bez problemu wcisnąłem do końca.
Aha... uruchomienie procedury od nowa, nie chciało zadziałać. Wydaję mi się, że należy ją wykonywać trochę szybciej i wtedy było ok.
Ostatnio edytowane przez gtx13 ; 05-05-2021 o 23:42
gtx13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
