Stary 07-12-2020, 21:14   #731
chucki
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci 275km/750NM
Postów: 57
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Koledzy mam pytanie w mk4 2.2 tdci można zwykły akumulator kwasowy wymienić na AGM?
chucki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 01:12   #732
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Można ale po co? Nie masz Start-Stopu a i sam aku droższy. Nie widzę większego sensu.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 05:39   #733
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Jak wyżej.
Można tylko po co ? (przepłacać 100% za technologię której nie wykorzystasz)
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 07:25   #734
chucki
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Zamontowałem webasto i boję się że oile będę miał ciepło w aucie to pojawi się problem z odpalaniem. Już teraz czasami mam komunikat na c+ że aku rozładowany, pewnie przyszła na niego pora. W takim razie jaki aku kupić żeby nie było problemów?
Stary 08-12-2020, 07:27   #735
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Akumulatory EFB i AGM szybciej przyjmują ładunek elektryczny, więc nie są to pieniądze wyrzucone w błoto. Używając samochód na krótkich odcinkach jazdy warto kupić.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 07:38   #736
chucki
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
A nie będzie problemu z ładowaniem takiego EFB czy AGM jak seryjnie jest kwasiak?
Stary 08-12-2020, 07:58   #737
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Nie, napięcie ładowania we wszystkich przypadkach to max 14.4v
Co innego gdyby włożyć zamiast AGM zwykły akumulator.
Stary 08-12-2020, 18:23   #738
Tomi1000
Postów: 261
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy zakup amega 5 lub 7 nie będzie lepszym wyborem na krótkie odcinki.
Kosztuje sporo mniej a wykonany jest z płyt odlewanych przez co jest bardziej napastowany niż wszystkie cuda z płytami punchingowymi.
Jak kasa nie jest problemem to EFB czy AGM będą dobrym wyborem jednak jak kasa przed świętami uciekła to polecam amegę. Ciężki dobry aku.
Stary 08-12-2020, 18:44   #739
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Napisał chucki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulatory AGM "nie tolerują" zbyt wysokiej temperatury dlatego jeśli już są instalowane fabrycznie w samochodach to odpowiednio daleko od silnika np. w BMW są montowane w bagażniku, w Mercedesie są w odpowiedniej wnęce z przodu pod maską.
Czy można montować? Tak można tylko w jakim celu? I trzeba się liczyć z dość skróconą żywotnością z powodu opisanego powyżej.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 18:44   #740
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
a to nie jest tak, że ford do aut z bms wkłada aku SILVER CALCIUM które ogarniają trochę wyższe napięcia ładowania?
Bms potrafi w niskich temperaturach ładować nawet 15.2 volta jeśli ma poniżej 70% naładowania.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
