Stary 08-12-2020, 16:26   #1
Patrol161
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-03-2017
Model: Ford Focus Mk 2
Silnik: 1.6 TDCI 109 Km
Postów: 17
Domyślnie Czy to Filtr Paliwa ? Błąd P0698 oraz P0183
Witam od tygodnia mam problem z samochodem, odpala normalnie ale zdarza się ze po przejechaniu 60 m gaśnie i nie chce odpalić. Kreci ale nie chce odpalić.
jak postoi chwile odpala i jeździ normalnie. Wyskakują błędy P0698 i P0183.
Czytałem na forum że wymiana filtra eliminuje usterkę ale także ze moze to być kilka innych czynników, ktoś się spotkał z czymś podobnym ?
Patrol161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 17:47   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Czy to problem z Filtrem Paliwa Błąd P0698 oraz P0183
Masz diesla czy benzyne?
Co było ostatnio robione przy samochodzie?
Ile masz przejechane na filtrze?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 18:38   #3
Patrol161
Imię: Patryk
Postów: 17
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diesel 1.6 tdci koło 40 tys. Ostatnio rezerwę prawie wyzerowałem.
Ostatnio nic nie robiłem przy silniku
Stary 08-12-2020, 18:54   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał Patrol161 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koło 40 tys.
Sporo, ja bym już dwa razy zmienił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. te silniki lubią czyste paliwo. Skoro prawie wyzerowałeś rezerwę to mogło zassać syf.
Stary 08-12-2020, 19:58   #5
Patrol161
Imię: Patryk
Postów: 17
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie jutro wymienię filtr. Mam nadzieję że pomoże bo strach się ruszyć z domu tym autem
Stary 08-12-2020, 20:37   #6
Patrol161
Imię: Patryk
Postów: 17
Domyślnie Odp: Czy to Filtr Paliwa ? Błąd P0698 oraz P0183
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uzupełnij profil. 1.6 o niczym nam nie mówi.
Sorry już uzupełnione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2020, 15:34   #7
Patrol161
Imię: Patryk
Postów: 17
Witam. Po wymianie Filtra auto w ogóle nie chce zapalić.. Aż padł akumulator, jakieś rady?
Stary 14-12-2020, 16:48   #8
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
jeżeli sam wymieniałeś to musisz odpowietrzyć.
Stary 14-12-2020, 17:08   #9
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Dokładnie, odpowietrzyć i doładować akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niektórzy zalewają filtr czystą ropą, inni stosują dodatkową gruszkę do ręcznego napełnienia, także masz do wyboru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2020, 19:01   #10
Patrol161
Imię: Patryk
Postów: 17
Jakiś pomysł jak to robić?? Spompowalem już że 2 litry paliwa i dalej nic.. Odpalałem na plank i też lipa.
Bump:
Ja też zastosowałem gruszkę, ale mam wrażenie że ciągle pęcherzyki powietrza są w przewodzie przed gruszką. Gdzie ja wpiąć najlepiej?
czujniki , filtr cząstek paliwa , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
