Stary 21-11-2020, 08:38   #31
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Podgrzewane fotele - dołożenie
Jak otworzysz drzwi i zdejmiesz ten plastik przy uszczelce (mowa o dolnej części) , to pod nim masz co najmniej dwa punkty masowe
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 19:54   #32
LordŁonoGrzmot
Avatar LordŁonoGrzmot
Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: Fokus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 131 KM
Postów: 34
Czy pod jedną masę mogę podpiąć 2 przewody ?? U mnie od strony pasażera oba punkty masy są zajęte... Od czego jest 19 i 20 Pin w kostce fotela pasażera i kierowcy, w schematach które znalazłem jest informacja ,ze nic tam nie ma ,a jednak kable gdzieś idą ???
Bump: Czy pod jedną masę mogę podpiąć 2 przewody ?? U mnie od strony pasażera oba punkty masy są zajęte... Od czego jest 19 i 20 Pin w kostce fotela pasażera i kierowcy, w schematach które znalazłem jest informacja ,ze nic tam nie ma ,a jednak kable gdzieś idą ??? Czy od strony kierowcy tez jest moduł C112, czy kabel trzeba prowadzić na stronę pasażera ???
LordŁonoGrzmot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 20:21   #33
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Masy na karoserii są dość "pojemne" jeśli chodzi o maksymalny przepływ prądu także możesz śmiało się podpinać. Pokaż zdjęcie jak masz wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2020, 21:37   #34
LordŁonoGrzmot
Model: Fokus Mk2
Postów: 34
Strona pasażera. Pomyślałem, żeby założyć jeszcze jedno gniazdo masy na to co już jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 127033097_389623668906894_8385426758029459810_n.jpg (95.9 KB, 89 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez LordŁonoGrzmot ; 24-11-2020 o 21:40
Stary 08-12-2020, 18:11   #35
LordŁonoGrzmot
Model: Fokus Mk2
Postów: 34
Instalacja od grania i sterowania fotelem kierowcy zrobiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))) Troszkę zachodu z tym jest ,ale warto, brakuje mi tylko przełączników od grzania foteli i tu mam pytanie za 100pt, czy te KUGI pasują do focusa? wyglądają identycznie....
Stary 08-12-2020, 21:55   #36
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Focus mk2 , cmax mki1 i kuga mk1 części mają zamienne
Stary 16-04-2021, 21:55   #37
Baltazar13
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-04-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Domyślnie Dołożenie podgrzewania foteli
Witajcie!
Od pewnego czasu wszedłem do rodziny Forda zakupując pięknego Focusa II. Niestety wersję bez podgrzewanych foteli, a nawet w lato lubię jak mi delikatnie grzeje miejsce gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę.
Dołożenie maty grzewczej pod tapicerkę to żaden problem, natomiast gorzej z tymi obskurnymi przyciskami. Chciałbym kupić przedni panel od modelu z fabrycznym podgrzewaniem i dokładkę połączyć z oryginalnym przełącznikiem. Tylko tutaj zaczynają się schody.
Nie widzę żadnego problemu, żeby kupić matę i przylutować do oryginalnego panelu, ale wtedy, jeśli dobrze rozumiem nie będzie działała regulacja mocy grzania, nawet jeśli mata będzie w nią wyposażona. Ktoś doradzi, jak to od podwórka wygląda?
Reasumując marzy mi się Focus z regulowanymi, podgrzewanymi fotelami, na oryginalnym przełączniku.
Baltazar13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2021, 12:29   #38
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Dołożenie podgrzewania foteli
Przecież w Focusie mk2, wyłącznik grzania foteli jest na potencjometrze (pokrętle), a nie na przycisku => jest regulacja
a tu aukcja na Allegro
aukcja z samymi wyłącznikami
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-04-2021 o 12:46
Stary 17-04-2021, 13:24   #39
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Zdarzały się takie produkcje
ale nie widzę sensu robienia takiej rzeźby
Do przedlifta występował panel konsoli środkowej z grzanymi fotelami - przełączniki wyjmowane
ale ciężko go dostać, pamiętam też że były wersje zgrzane z przełącznikami, gdzieś mam zdjęcia
niemniej
łatwiej dostać takie
zwłaszcza jak ktoś ma wszystkie wiązki do nich
Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-04-2021 o 13:28
Stary 22-09-2023, 21:59   #40
endikej
Zarejestrowany: 27-06-2018
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Nie chce zaczynać nowego tematu, a w tym, ani innych, nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie, dołożyłem maty do foteli, instalacji w podłodze BCM-fotele była fabrycznie, natomiast nie ma wtyczek do przełączników w desce. Kupiłem wtyczki i tu dochodzę do problemu, że nie mam bladego pojęcia jak je podłączyć i gdzie. Czarny kabel to pewnie masowy, któryś obstawiam że odpowiada za podświetlenie, a pozostałe dwa wolne przewody? Gdzie je wpiąć?
Ostatnio edytowane przez endikej ; 22-09-2023 o 22:03
endikej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
