#31 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Jak otworzysz drzwi i zdejmiesz ten plastik przy uszczelce (mowa o dolnej części) , to pod nim masz co najmniej dwa punkty masowe
#32 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: Fokus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 131 KM
Postów: 34
Czy pod jedną masę mogę podpiąć 2 przewody ?? U mnie od strony pasażera oba punkty masy są zajęte... Od czego jest 19 i 20 Pin w kostce fotela pasażera i kierowcy, w schematach które znalazłem jest informacja ,ze nic tam nie ma ,a jednak kable gdzieś idą ???
Bump: Czy pod jedną masę mogę podpiąć 2 przewody ?? U mnie od strony pasażera oba punkty masy są zajęte... Od czego jest 19 i 20 Pin w kostce fotela pasażera i kierowcy, w schematach które znalazłem jest informacja ,ze nic tam nie ma ,a jednak kable gdzieś idą ??? Czy od strony kierowcy tez jest moduł C112, czy kabel trzeba prowadzić na stronę pasażera ??? |
#33 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Masy na karoserii są dość "pojemne" jeśli chodzi o maksymalny przepływ prądu także możesz śmiało się podpinać. Pokaż zdjęcie jak masz wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#34 |
Model: Fokus Mk2
Postów: 34
Strona pasażera. Pomyślałem, żeby założyć jeszcze jedno gniazdo masy na to co już jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez LordŁonoGrzmot ; 24-11-2020 o 21:40 |
#35 |
Model: Fokus Mk2
Postów: 34
Instalacja od grania i sterowania fotelem kierowcy zrobiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))) Troszkę zachodu z tym jest ,ale warto, brakuje mi tylko przełączników od grzania foteli i tu mam pytanie za 100pt, czy te KUGI pasują do focusa? wyglądają identycznie....
#36 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Focus mk2 , cmax mki1 i kuga mk1 części mają zamienne
#37 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-04-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Witajcie!
Od pewnego czasu wszedłem do rodziny Forda zakupując pięknego Focusa II. Niestety wersję bez podgrzewanych foteli, a nawet w lato lubię jak mi delikatnie grzeje miejsce gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Dołożenie maty grzewczej pod tapicerkę to żaden problem, natomiast gorzej z tymi obskurnymi przyciskami. Chciałbym kupić przedni panel od modelu z fabrycznym podgrzewaniem i dokładkę połączyć z oryginalnym przełącznikiem. Tylko tutaj zaczynają się schody. Nie widzę żadnego problemu, żeby kupić matę i przylutować do oryginalnego panelu, ale wtedy, jeśli dobrze rozumiem nie będzie działała regulacja mocy grzania, nawet jeśli mata będzie w nią wyposażona. Ktoś doradzi, jak to od podwórka wygląda? Reasumując marzy mi się Focus z regulowanymi, podgrzewanymi fotelami, na oryginalnym przełączniku. |
#38 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Przecież w Focusie mk2, wyłącznik grzania foteli jest na potencjometrze (pokrętle), a nie na przycisku => jest regulacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tu aukcja na Allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aukcja z samymi wyłącznikami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-04-2021 o 12:46 |
#39 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Zdarzały się takie produkcje
grzane fotele.jpg ale nie widzę sensu robienia takiej rzeźby Do przedlifta występował panel konsoli środkowej z grzanymi fotelami - przełączniki wyjmowane 13.jpg ale ciężko go dostać, pamiętam też że były wersje zgrzane z przełącznikami, gdzieś mam zdjęcia niemniej łatwiej dostać takie 48a024f1ef3515b9ac35f50d9306f73b_orig.jpg 888c574d7d39ffef4963e474ea43fa3a_orig.jpg zwłaszcza jak ktoś ma wszystkie wiązki do nich img_20200415_161221.jpg Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-04-2021 o 13:28 |
#40 |
![]() Zarejestrowany: 27-06-2018
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Nie chce zaczynać nowego tematu, a w tym, ani innych, nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie, dołożyłem maty do foteli, instalacji w podłodze BCM-fotele była fabrycznie, natomiast nie ma wtyczek do przełączników w desce. Kupiłem wtyczki i tu dochodzę do problemu, że nie mam bladego pojęcia jak je podłączyć i gdzie. Czarny kabel to pewnie masowy, któryś obstawiam że odpowiada za podświetlenie, a pozostałe dwa wolne przewody? Gdzie je wpiąć?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez endikej ; 22-09-2023 o 22:03 |
