Stary 08-12-2020, 22:10   #2281
chojrak888
Avatar chojrak888
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MK4 Vignale
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 34
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Dzisiaj, przez przypadek dowiedziałem się, że moje światło DRL (tylko lewe) w adaptacyjnych LED'ach lubi pobawić się w stroboskop. Dość ciekawy przypadek, bo występuje tylko gdy włączę kierunkowskaz. Wtedy DDR ściemnia się (aby lepiej było widać kierunkowskaz) ale zamiast się ściemnić, ta zaczyna mrugać lub całkowicie się wyłącza aby po chwili się włączyć, działać normalnie parę sekund i znów zacząć mrugać. Prawe DRL działa normalnie, po prostu się ściemnia. Problem nie występuje na światłach awaryjnych, wtedy DRL świeci cały czas tak samo (bez ściemniania).
Jak odbierałem samochód (grudzień 2018) to na 95% jestem pewien, że DRL nie ściemniały się przy włączonym kierunkowskazie. Widać przy którejś wizycie w ASO wgrali nowe oprogramowanie do lamp.
Jedyne czego się obawiam to, że ASO zamiast naprawić/wymienić lampę zmieni tylko soft, aby ten przestał ściemniać DRL.
Ale pożyjemy zobaczymy, na serwis umówiony jestem dopiero na następny tydzień.
Na innych forach czytałem, że te lampy mają też wady w szczelności, wiele osób skarży się na skraplającą wodę wewnątrz lampy. Widać wyższa cena lamp nie zawsze idzie w parze z jakością.
chojrak888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 22:14   #2282
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
miałem to samo z prawym DRL - wymienili reflektor. Lewy też ostatnio zaczął migać, zbiegło się to z padnięciem akumulatora. Ford stwierdził, że tego na razie nie zrobią, bo to może mieć wiązek z tym akumulatorem - i rzeczywiście, od wymiany spokój.
U mnie tym czasem dzisiaj przy manewrowaniu na parkingu zawieszenie przednie wydało taki dźwięk, jakby strzeliła sprężyna. Auto stoi równo, sprężyny ok, wiec przypuszczam, że to łożysko którego MacPhersona będzie się żegnać z tym łez padołem.
Dzień jak co dzień z Focusem MK4...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 10:42   #2283
77pawelkrz
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Bidżej
Tylko przypuszczasz, a piszesz o tym przynajmniej na 2 forach...
Możliwe, że masz jakiś wyjątkowo felerny model z wczesnej produkcji, ale to nie powód żeby tak siać negatywne opinie.
To auto napewno jest dalekie of perfekcji ale nie popadajmy w przesadę.
Pozdrawiam i mimo wszystko życzę przyjemności z jazdy!
77pawelkrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 11:09   #2284
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
1. metaliczne strzelanie przy skręcaniu kół w miejscu raczej nie ma wielu innych przyczyn, a już na pewno nie jest normalne.
2. mój Focus to na pewno bubel jakich mało, ale też na pewno nie jedyny taki na świecie. Więc wypada innych poinformować co im się może w przyszłości przytrafić.
3. ten wątek jest stworzony dokładnie dla takich informacji.
Wiec w sumie nie wiem o co pretensje.
Stary 09-12-2020, 22:10   #2285
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
Ciekawe kiedy lifting i poprawka tych wszystkich elementów z opowieści...
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 23:44   #2286
ddela
Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 98
Napisał 77pawelkrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bidżej
Ja mam model z wczesnej produkcji - 09.2018 - zero usterek i 100% zadowolenia z jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A kolega B. naprodukował już tyle usterek, że i tak nikt w to nie uwierzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
ddela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 09:08   #2287
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Znalazłem dziś wadę tego modelu. Brak ręcznego manualnego...i nie da się pobawić na śliskich drogach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. to taki żart oczywiście bo o ręcznym od początku wiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 11:17   #2288
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
W dzisiejszych czasach trzeba być pro i wchodzić na automatycznym ręcznym. Potem gaz i ręczny sam puszcza - jeszcze nie próbowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 11:19   #2289
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Z tego co zaobserwowałem to problem w tym, że jak auto się porusza, to ręczny w sumie nie jest ręcznym, tylko awaryjnym i powoduje hamowanie hamulcem roboczym...
Stary 11-12-2020, 14:00   #2290
maxpawkas
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
Wczoraj w śniegu i mrozie zrobiłem 500km. Dość bezproblemowo (poza informacją o niedziałającym przednim czujniku parkowania, ale był zabłocony, więc zakładam, że to powód).
Natomiast na tym mrozie prawie nie działa mi bezkluczykowe otwieranie drzwi. Wczoraj nie chciał mnie wpuścić, musiałem poszukać kluczyka... Dzisiaj po zakupach macałem go tam dobre kilka minut, zanim w końcu zaskoczył.
Miał ktoś z Was coś podobnego? Czy to możliwe, że tak się zabrudził, że przestał "widzieć" rękę? Czy niska temperatura?
Cały ukrok keyless jest właśnie w tym, że nie muszę zdejmować rękawiczek... a tu taki klops.
Problem jest przede wszystkim z otwieraniem - zamykanie jakoś działa.
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
