#101 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Przecież napisałem wyraźnie że występuje w ori . Nie pisałem że nie występuje w klonie. W przypadku update licznika w Mondeo Mk5 ręcznie się przestawia ms-can na hs-3 w celu wgrania oprogramowania.
#102 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Na temat komunikacji CAN można pisać doktoraty. Byłem kiedyś nawet na szkoleniu dotyczącym komunikacji między modulami ale jako laik w tym temacie wiedziałem więcej niz człowiek który prowadził to szkolenie a szkoda bo z internetu ciężko jest pojąć pewne kwestie które kumaty rozmówca wytłumaczy w 15 minut. Osoba prowadząca na moje pytania miała jedną odpowiedź " Reset a jeśli nie pomoże to serwis" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W focusie masz magistrale high czyli z tego co pamiętam sygnały 3.5v, low czyli 1.5v i to podstawowe magistrale. Ican nawet nie wiem czym się różni, zapewne innym napięciem sygnału. Przelaczanie w focusie na hs3 nic nie da bo takiej magistrali nie ma w tym aucie. Z tego co wiem to hscan ma większą prędkość dlatego w mondeo są 3 odzielne magistrale hs i komunikacją z urządzeniem zewnętrznym zarządza właśnie bramka GWM. |
#103 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
#104 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Ja mam jedynie podstawy podstaw a może i mniej. Pracuje na naprawdę drogim sprzęcie i warto wiedzieć jak to działa.
#105 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: EDGE, Focus MK3 (2013 2.0L)
Postów: 55
Moderatorów proszę o wyrozumiałość za off top.
Szanownych @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o nie traktowanie mojej odpowiedzi jako zaczepkę bądź podważanie Waszych umiejętności. Temat troszkę zszedł na bok od wątku i zahaczyliśmy o Mondeo (ja na pewno). Tak czy inaczej zaciekawiło mnie to i ściągnąłem dwa przykładowe pliki EJ7T-14C025-AA i KS7T-14C026-AJB dla IPC mondka aby sprawdzić zmienne i ich argumenty. Poniżej wycinek kodu, który tyczy się tematu. Kod:
//Network type or list network = CAN_HS; Na tej podstawie podtrzymuję swoja pierwszą analizę i uważam, że ręczna zmiana CAN na HS3 jest bezpodstawna. Użytkownik powinien zostawić to co UCDS wczyta sobie z pliku. Pozdrawiam i ze swojej strony kończę temat MS/HS/HS3 + UCDS chyba, że jest ktoś w stanie rzeczowo wyjaśnić dlaczego ręcznie zmienia CAN-BUS na HS3. Zakładam, że to zwyczajna wiedza plemienna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#106 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
#107 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
- magistrale CAN WSZYSTKIE pracują na napięciu 5V; - żadnej magistrali CAN nie charakteryzuje się napięciem - jak wiadomo miernik mierzy napięcie skuteczne - czyli ile wychodzi z całkowania przebiegu sygnału cyfrowego (jak będzie dużo "1" w komunikatach to napięcie będzie wyższe, a jak przewaga "0" to będzie niższeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)... Taki pomiar DOKŁADNIE NIC NIE MÓWIE O CAN (no może w jakimś tam przybliżeniu tylko, że CAN nie jest zwarty do masy...); - magistrale CAN w Fordzie różnią się jedynie prędkością transmisji: - HS-CAN oraz I-CAN lub MM-CAN (to są nazwy zamienne dla magistrali multimediów) ma prędkość 500kbps (kilobitów na sekundę) a MS-CAN ma prędkość 125kbps. Nie wiem co tam jeszcze było przedmiotem dociekań - jak coś to pytać - naprowadzę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A - już widzę... Toczy się zażarta dyskusja "czy HS3-CAN to tylko literkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy to coś fizycznego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otóż struktura magistral CAN to jest jedna z podstawowych cech danej PLATFORMY aut (Mondeo MK5, Focus MK3 itp. itd.). To właśnie z powodu przyjętej innej struktury magistral nie da się przekładać większości modułów pomiędzy platformami. Dla każdej z platform (a dokładniej w schematach elektrycznych każdego z aut) jest odpowiedni blok schematów jakie są magistrale CAN i jakie moduły są na jakiej magistrali umieszczone. To tym się należy kierować wybierając przy programowaniu na jaką magistralę ma być kierowany strumień danych programujących moduł. To tak w skrócie i pobieżnie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-12-2020 o 09:32 |
#108 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Czyli wnioski te same tylko terie dobrałem pod swoje "zabawki".Jak już zrobiliśmy śmietnik w temacie to napisz czy w ms i hs jest różna ilość ramek czy różni się tylko prędkością?
#109 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Standardowe ramki mają zawsze taką samą strukturę - jest id ramki, licznik długości danych - standardowo 8 bajtów - oraz owe 8 bajtów danych. W danej ramce mogą być ze sobą połączone dane różnych rodzajów - tzn. "ramka z prędkością" zwykle zawiera "coś jeszcze". Może być też tak, że dana nie mieści się w jednej ramce - np. VIN ma 17 znaków - wówczas w danych ramki jest jeszcze bajt numerujący ramki w sekwencji (1, 2, 3...) i część danych - np. 6 znaków VIN. Wówczas do odebrania całego VIN trzeba odebrać komplet 3 ramek z danej sekwencji - choć nie muszą one przychodzić kolejno. Ramka nie ma informacji "kto ją nadał" ani nie ma też "adresata". Ma tylko ID definiujący "co zawiera" - oczywiście w sposób niejawny - projektant ponadawał różnym ramkom owe ID jak tam mu się chciało... Czyli trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić by namierzyć "w której ramce może być zakamuflowana potrzebna mi informacja np. o włączeniu świateł mijania"... Niestety projektanci platformy jakoś nie umieszczają tej wiedzy w necie... Generalną zasadą jest, że ramki powtarzane są cyklicznie - najczęstsze co mniej więcej 10milisekund (100 razy na sekundę) do najrzadziej co 1-2 sekundy. Jak często dana ramka jest powtarzana/generowana zależy od jej funkcji i założeń przyjętych przez projektantów platformy.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-12-2020 o 13:35 |
#110 |
Postów: 55
Więc jak już licznik wymieniony i działa prawidłowo to na koniec dodałem kilka smaczków.
Zmieniłem kolejność jak i informacje, które wyświetlają się na ekranie zbiorczym. Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poniżej zdjęcie przed zmianami czyli dla domyślnych wartości. Średnio mi pasowała kolejność wyświetlania informacji a szczególnie Zużycie Chwilowe i Średnie Zużycie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następne zdjęcie już po zmianach. Zamiast Licznik Dzienny ustawiłem Prędkość i obok po prawej Zasięg. W drugiej linii zostawiłem jako pierwsze Zużycie Chwilowe i po jego prawej Średnie Zużycie. Od razu lepiej. Dodatkowo włączyłem kompas widoczny w prawym dolnym rogu. Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i na koniec, cieszące oko logo Forda po włączeniu zapłonu. Nie wypada znów nie podziękować @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystkie zmiany zrobiłem za pomocą FORscan w module IPC. Ostatnio edytowane przez lhrrob ; 15-12-2020 o 18:35 |
