26-11-2018, 08:37 | #101 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Odp: Różnice modelowe w wersji europejskiej a USA
Bedzie, tylko uwazaj, bo u nas glownie liftbacki a nie sedany a wyglada podobnie.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 26-11-2018 o 08:41 |
19-01-2020, 15:44 | #102 |
Zarejestrowany: 30-11-2019
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 36
Panowie a jak z częściami typu półoś P/L, łożyska , piasty i inne części napędu ?? do FUSIONA USA 2.0 240PS można kupić nowe ? pasują od MONDEO mk5 EU ?
20-01-2020, 08:24 | #103 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 448
łożyska, piasty - będą pasowały od EU a półosie nie, bo wersje US ma inną skrzynię i ilość zębów w końcówce półosi jest inna niż w EU
20-01-2020, 09:40 | #104 |
Postów: 36
A można gdzieś w PL kupić NOWE półosie czy tylko regeneracja i używki z allegro ?
20-01-2020, 15:02 | #105 |
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Czy tylne zaciski w MK5 i Fusione są plug&play ? czyli czy zacisk z elektrycznym ręcznym założymy swobodnie z MK5-tki do Fusiona i odwrotnie ? Za dwa dni będę stał przed taką operacją i mam nadzieję, że wszystko będzie jak być powinno.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat |
20-01-2020, 21:04 | #106 | |
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
10-12-2020, 14:51 | #107 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Podłączę się pod temat bo cisza tu jakaś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie pytanie o przednie amortyzatory. Jak to w końcu jest? W EU z tego co widzę katalog podaje trzy rodzaje, z zawieszeniem zwykłym/sportowym/i regulowane IDS czy jakoś tak. Ogólnie widzę że numery amorów są te same różnią się tylko oznaczeniami literowymi (trzy duże litery) Wie ktoś może czy te litery oznaczają coś konkretnego czy może w różnych rocznikach były inne. Niby trzy rodzaje amortyzatorów a oznaczeń literowych chyba ze 20. I teraz pytanie jak to się ma do wersji USA. Krążą mity że na amerykę to amorki inaczej zestrojone czy to faktycznie prawda? |
10-12-2020, 20:12 | #108 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Tak w stanach amortyzatory mają inną charakterystykę , jedynym wyjściem przy wymianie to założenie 2 szt jednocześnie.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
10-12-2020, 22:09 | #109 | |||
Imię: Mariusz
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Generalnie mam problem taki że stuka mi jeden amortyzator (prawdopodobnie luz na tłoczysku). I teraz nie wiem czy szukać jednej używki na próbę a jeśli tak to jakie oznaczenia? |
10-12-2020, 22:18 | #110 | |||
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,992
