#11 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 335
Ale to jest nieopłacalne skoro sprzęgło jest w porządku, spróbuje wymienić płyn i dam znać z tym że z tego co się orientuję to mając esp na wyposażeniu muszę to zrobić za pomocą specjalnego narzędzia do wtłaczania płynu do zbiorniczka prawda to?
#12 | ||
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ale ludziom ciemnoty nie wciskaj. pipa jestes ty. Cytat:
#13 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
A może warto kupić miernik zawartości wody w płynie. Oczywiście sprawdzamy płyn wypuszczony z odpowietrznika.
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Bez kalibracji i wzorcowania odczyt 0-5% na takim poziomie nie ma sensu, a sam miernik ma skalę do 5% A wzorowany to nie mały koszt, zwykła sufmiarka warsztatowa wzorowana potrafi kosztować 2-3x więcej niż nie wzorcowana. Przy przeglądzie po prostu poprosić o sprawdzenie płynu. Ja wiem można jeździć spokojnie 6lat, hamulce działają. Pytanie na ile koroduje instalacja płynu hamulcowego? |
#15 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
No bez przesady z tym kalibrowaniem, osobiście z ciekawości testowałem ten zwykły miernik, mieszając płyn z wodą i całkiem sensownie pokazuje zawartość wody.
#16 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Na dobrą sprawę powinien mieć 2 diody - <5% i >5% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 |
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
To jak alkomat do własnego użytku jak cię zatrzymają nie będzie to sensowny powód że mogłeś jechać że nie wzorowany alkomat ci pozwolił jechać autem. Na komendzie masz wzorowany. Inna sprawa że oni sami używaj suszarek nie wzorcowanych
![]() ![]() Sens ma od 0 do 5, masz 3% to wiesz ze za jakiś czas jak to diagnosta nazwał "płyn śmietnik" a miałem osiągnięte 5% czyli 5 albo więcej. Jeździć można ale to jak ruda za jakiś czas nie będzie co ratować. |
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Pomijając wcześniejsze, polskie wywody typu wiem lepiej niż producent co ile wymieniać - płyn masz do wymiany na wczoraj i można poprosić (czasem robię profilaktycznie przy wymianie) o wypłukanie i odpowietrzenie sprzęgła, to jest jeden układ. Jak nie pomoże to wysprzęglik do wymiany.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
#19 |
![]() Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 335
Po wymianie płynu hamulcowego na super dot 4 forda wraz z płukaniem układu sprzęgła buczenie jakby minimalnie ucichło ale całkowicie nie ustało
