#21 |
![]() Imię: andrzej
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: mondeo
Silnik: 2,0
To jak przejechał 70 000 km , gazownik robił korekty podczas jazdy ze mną na laptopie
#22 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Skoro uważasz, że jest dobrze...
#23 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
A korekty co pokazują?
#24 |
![]() Imię: andrzej
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Odnośnie map aktualnie nie wiem . Ale zauważyłem dziwną sytuację jeżdżę aktualnie tylko na benzynie gdyż wczoraj odebrałem auto od gazownika( który nie daje sobie rady i auto znowu ciężko odpalało na benzynie) z awarią . A mianowicie jeżdzę na benzynie i mam na wyświetlaczu od zasięgu auta ( czyli ile przejadę km na posiadanej w zbiorniku benzynie ze zasięg się wydłuża kolejnymi przejechanymi kilometrami )
A jak włączę w automat benzyna/gaz to zasięg się zaczyna dużo skracać i na zimnym silniku z rana gaśnie po odpaleniu dławi się Mam silnik flexifuel Jakie urządzenie przelicza zasięg samochodu w mondeo ??? Czy zasięg auta jest powiązany z mapą benzyny ( czy flexifuel tworzy mapę na benzynie w zależności od tego czy jedzie na benzynie czy bioetanolu i jaki może mieć wpływ na to instalacja gazowa z swoją mapą gazową dzisiaj po przejechaniu tylko na benzynie chodzi idealnie, idealnie odpala no i zwiększa zasięg dp przejechania kilometrów w stosunku do posiadanego w zbiorniku paliwa ( myślę ze się ustawia - ale co mapa benzyny ??? ) Ostatnio edytowane przez andrzejecf ; 09-12-2020 o 19:52 |
#25 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#26 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Zasięg i spalanie chwilowe nie ma prawa się zmieniać w zależności od używanego paliwa. Jeśli tak jest, to masz skopane strojenie, z resztą jest to pewne skoro masz opisywane problemy. Sprawdź korekty paliwowe, pewnie jest grubo przelane
#27 | |
![]() Imię: andrzej
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Nie mam możliwości sprawdzenia korekt paliwowych ale myślę że mapa paliwowa aktualnie się ustawia ( tak myślę) gdyż w trakcie odpalania jak był problem z odpaleniem to odpalał i gasł później kilka razy próbowałam odpalić i z rury wydechowej szedł dym a paliwem było czuć w koło samochodu i jak zrezygnowałem z jazdy na gazie od razu wszystko zaczyna się normować - tylko co jest uszkodzone w instalacji gazowej skoro u mojego gazownika na komputerze nic nie wychodzi ??? Na benzynie zrobię 300 km i pojadę do innego gazownika .
Bump: Cytat:
#28 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Ponieważ sterownik silnika nie wie, że samochód jedzie na gazie ;p Dlatego pytam o korekty, bo jeśli będzie za bogato/ubogo, to na podstawie czasów wtrysków, korekt i tak dalej zmieni się mapa benzynowa. Tym bardziej w zestawie niekumaty gazownik + autoadaptacja obd
#29 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#30 |
![]() Imię: andrzej
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Dziękuję za informację przejadę 300 km na benzynie i pojadę do nowego gazownika w środę i dam znać co i jak wyszło ( gdyż mój aktualny gazownik namawiał mnie do usunięcia mapy bioetanolu z mojego komputera mondeo ze to jest przyczyna ale taka przyczyna nie była ze mną w zgodzie )
