#281 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
A czy nie jest tak że awaria łożyska powinna dawać zauważane objawy typu hałas przy zwiększających się obrotach lub/i obciążeniu? |
#282 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Jeśli był wymieniany czujnik obrotów wałka , to zespół sprzęgła był demontowany i nie tylko to aby się do niego dostać , więc jeśli to było robione a przebieg pojazdu jest znaczny , należało zdiagnozować stan reszty aby nie narażać klienta na potencjalne koszty związane z ponownym demontażem w niedalekiej przyszłości.
#283 |
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Obecny przebieg to niecałe 150 tyś km, czujnik był wymieniany przy 121 na gwarancji G12. Czy przebieg znaczny czy nieznaczny to względne, ale nie dostałem informacji że coś więcej jest nie tak.
Teraz muszę podjąć decyzje czy zawieźć auto do ASO i próbować z G12 czy do niezależnego serwisu i po prostu naprawić. Schody zaczynają się jeżeli zdecyduje się na G12, ale nie będzie podstaw do uznania gwarancji. Dlatego próbuję ocenić na ile jest możliwe że powodem jest skrzynia a nie zespół sprzęgieł i czy jest to do udowodnienia. |
#284 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford S-MAX ; KUGA
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2011;2008
Postów: 22
Witam, czy ktoś może pomóc , od wczoraj nie wrzuca mi 4 biegu , od razu przeskakuje z 3 na 5 oczywiście szarpiąc , olej był zmieniany tydzień temu , forscan nie wykazuje żadnych błędów dot. skrzyni biegów, reszta biegów działa normalnie
#285 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 696
#286 | |
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Natomiast mam kilka wniosków jeżeli chodzi o dotychczasową obsługę skrzyni przez ASO do którego jeździłem. Wygląda że poskładanie skrzyni po wymianie czujnika pozostawia wiele do życzenia. Skrzynia posklejana na silikon gdzie się da i pojawił się wyciek z połówek skrzyni. Wygląda że ASO potrafi rozłożyć skrzynie żeby wymienić czujnik, ale nie potrafi jej rozłożyć w celu uszczelnienia tego co zepsuli tylko proponuje wymianę na nową. Przy ostatniej wymianie oleju (dokładnie dwa lata po naprawie) rozmawiając z mechanikiem zwróciłem uwagę na kropelkę oleju na łączeniu ale naiwnie dałem się złapać na tłumaczenie że to trochę pociekło przy wymianie. Możliwe że wyciek był już wtedy, ale przy przeglądzie nikt nie zwrócił na niego uwagi. Lub po prostu nie powiedzieli bo sami ją składali dwa lata wcześniej, tego się nie dowiem już. Druga rzecz to że ASO radośnie wymieniło pokrywę sprzęgieł nie analizując przyczyny jego uszkodzenia. Od tamtej naprawy minęło już prawie trzy lata i teraz to wraca. Wymieniacze i tyle. Ostatnio edytowane przez amk ; 04-02-2021 o 21:24 |
#287 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Tu jest dość fajnie opowiadane o powershiftach od środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
#288 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Genialny film! Dla laika, który nigdy nie widział skrzyni automatycznej od środka - rewelacja. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#289 |
![]() Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 EB 267km, 411nm
Postów: 21
I od razu mamy wyjaśnione, że częściowe remonty skrzyń są bez sensu bo zaraz padanie co innego...
#290 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: Kangoo Ze, Kia Niro EV
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2023
Postów: 36
jestem wlasnie po regeneracji skrzyni (auto 10letnie, 230kkm), pierwsza naprawa - w sumie standard rozlecial sie tlumik drgan - zapchany filtr. Poszedł zestaw naprawczy sprzęgła, mycie w myjce ultradzwiekowej, nowe uszczelki, olej, kalibracja. Za całość 4800 netto, gwarancja rok bez limitu kilometrow, po 2-3tys od naprawy trzeba zmienic olej (warunek utrzymania gwarancji) - CSF Lublin. Dośc szybka naprawa oki 4 dni
Auto jeszcze jezdzilo normalnie ale pojawiały sie drgania... Ostatnio edytowane przez adamuseq ; 17-02-2021 o 10:53 |
