Stary 10-12-2020, 17:53   #1
TheSlonzok
Zarejestrowany: 15-07-2020
Model: Ford Focus mk2
Postów: 6
Arrow Naprawa zaczepu żarówki
Cześć!
Jakiś czas temu regenerowałem reflektory. Przy odbiorze pan powiedział że niestety zaczepy/mocowanie żarówki postojowej jest zniszczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ostatniio dowiedziałem się że od nowego roku na przeglądach będą robić foty.
I stąd moje pytanie czy trzeba wymienić cały reflektor? A może da się to jakoś naprawić? Zna ktoś kogoś? Jakiś warsztat w okolicy Katowic??
Piotr
TheSlonzok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 21:57   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Naprawa zaczepu żarówki
Foty czego będą robić?
Stary 11-12-2020, 07:31   #3
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Foty czy auto rzeczywiście na SKP podjechało czy nie podbijają takiego co jeszcze w warsztacie stoi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie zaczepu żarówki postojowej - u mnie też jest uszkodzone, ale to nie ma znaczenia, bo ten długi "dynks"
na którym zamocowana jest W5W po prostu wsunąłem do środka i przykleiłem płaski koniec "lizaka" powertapem do obudowy reflektora (bo on z jednej strony, bodajże od góry, przylega płasko do tunelu w który jest wsunięty). Trzyma już trzeci rok.
Wypozycjonowanie pozycji nie ma znaczenia w przeciwieństwie do świateł mijania czy drogowych, one mają świecić dookoła, więc byle trafiły na swoje miejsce i to wystarczy.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 15:50   #4
TheSlonzok
Postów: 6
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy lampa od tego nie paruje/matowi się? Bo ten facet mówił że nie chciał jej tak po prostu luzem dawać żeby nie "parować" reflektora.
Ostatnio edytowane przez TheSlonzok ; 14-12-2020 o 15:55
Stary 14-12-2020, 17:11   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Z tyłu i tak jest gumowa zaślepka, jeśli dobrze kojarzę, to taka: https://ewor.pl/image/cache/catalog/...01-900x675.jpg. To apropo przenikania kurzu i wilgoci do wnętrza reflektora.
Natomiast w Focusach reflektor "dymi" się od zwykłych żarówek W5W które w pewnych warunkach nadtapiają oprawkę i "parują" klosz od wewnątrz. Sposobem na obejście tego problemu jest użycie żarówek W3W (o zmniejszonej mocy) lub żarówek LED W5W które dużo mniej się nagrzewają. Może tamta osoba coś kojarzyła ale nie wiedziała z czego to dokładnie wynika? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 14-12-2020 o 17:23
Stary 15-12-2020, 16:37   #6
TheSlonzok
Postów: 6
Wielkie dzięki za pomoc, jak tylko znajdę chwilę to się za to zabiorę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2020, 21:01   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Używki są tańsze, tylko trudno dostępne, zresztą tak często się jej nie ściąga. Prędzej tą dużą od świateł mijania, tą otwieram ok dwa razy do roku to i łatwiej zapomnieć a potem zgubić
Stary 18-09-2023, 10:00   #8
Arme89
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Focus MK II FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 23
Podepnę się pod temat, tylko mam trochę inny problem. Mocowanie żarówki H7, czyli światła mijania. Pierwszy problem to po wymianie żarówki przestała działać regulacja reflektora. Kiedy próbowałem coś pokombinować w temacie, no to zgubiłem sprężynkę i te zaczepy do jej mocowania :/ Ktoś wie czy można gdzieś to kupić? Jak szukam w necie to lipa :/
Arme89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2023, 10:14   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał Arme89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupić i przełożyć?
czy dorobić samemu męcząc się kilka godzin?
Stary 18-09-2023, 10:26   #10
Arme89
Imię: Arek
Postów: 23
Kupić i przełożyć?
Pytanie czy przed liftem był taki sam zaczep jak po lifcie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
