Stary 10-12-2020, 21:44   #1
panjanusz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 24-03-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
Domyślnie Czy da się zrobić wymianę uszczelniaczy zaworowych bez ściągania głowicy?
Fiesta MK6 2003, 1.4 16V 80KM benzyna.
Orientuje się ktoś jaki to mniej więcej koszt?
Nowe świece, kompresja ok, uszczelka ok, nowy aku, rozrusznik kręci na ciepłym bez problemu, a rano zimą potrafi go zalać i trzeba świece suszyć i zakręcić na sucho - dlatego uszczelniacze.
panjanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 08:46   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Czy da się zrobić wymianę uszczelniaczy zaworowych bez ściągania głowicy?
Da się, ale szkoda zachodu, nic to nie pomoże.
Są tematy na Forum o tym, poszukaj, poczytaj.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 18:43   #3
Tonda-B
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 94
Napisał panjanusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W okolicy 200 tys. km, potrafi ten silnik konsumować dosyć oleju.
Czy jesteś pewien, że to właśnie olej zalewa świece?
Ale do Twoich pytań:
1) Da się - wykręcając świece i zamiast nich potrzymać zawory przy pomocy adaptoru sprężonym powietrzem - by nie padały do cylindrów. Bo sprężyny zaworowe zdjąć trzeba będzie.
2) Ja nie.
Tonda-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 19:08   #4
panjanusz
Imię: Janusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Hmmm no niby 180tyś ale może i 200...
Ale co innego jak kompresja jest ok?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2020 o 13:45
Stary 11-12-2020, 19:39   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
A czym są świece zalane rano, olejem ,płynem chłodniczym czy paliwem , tego nie napisałeś, , a mokre świece mogą mieć nieodpowiednią ciepłotę dla tego silnika, i dlatego je zalewa na zimnym silniku.
Stary 11-12-2020, 19:53   #6
panjanusz
Imię: Janusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
Olejem, zobaczymy teraz na nowym akumulatorze bo stary tez było już padlina, przyczyn pewnie było dużo.
Szkoda mi głowicę robić w aucie za 4tysie tym bardziej, że uszczelka ok.
Stary 12-12-2020, 09:04   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Nie rozumiem, prosiłbym o wytłumaczenie logiki wywodu.
Zalało Ci świece, więc wymieniłeś akumulator. Jaki to ma związek?
Stary 12-12-2020, 10:53   #8
Tonda-B
Imię: Antoni
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 94
Pierścienie zgarniające.
Duży wpływ na kompresje nie mają, na zużycie oleju tak.
Wymiana uszczelniaczy jest jednak mniej kosztowna.
Bump:
...a rano zimą potrafi go zalać i trzeba świece suszyć i zakręcić na sucho - dlatego uszczelniacze.
Jest na nich popiół ze spalonego oleju?
Dużo?
Masz zdjęcie?
Jesteś pewien, że to nie benzyna czy antifreez, które suszysz?
Stary 13-12-2020, 13:36   #9
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Takie naprawy to pod blokiem to moj ojciec robil z sasiadem za czasow PRL.
Jechac do warsztatu, mysle ze sie nie opyla. Nie pisze zlosliwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Auto tyle warte, co koszta naprawy...bo przyczyn moze byc, tu za duzo do naprawienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 10:09   #10
panjanusz
Imię: Janusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
Po wymianie akumulatora na razie pali ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
