17-12-2020, 19:21 | #31 |
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 303
Odp: Czy ktoś z Was już zakładał sobie retrofity LED
Marcinie, i jak postępy z montażem Full Led zamiast zwykłych halogenowych ?
Rozumiem nie szalejesz z adaptacyjnymi tylko zakładasz zwykłe statyczne ? Kostki pasują od zwykłych halogenowych ? Światła działają normalnie tzn. dzienne, mijania, drogowe i kierunki ? Poziomowanie z pokrętła działa ? I czy wykazuje jakieś błędy? |
17-12-2020, 19:52 | #32 |
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 250
W tym projekcie założenia są takie:
1. przerobienie lampy static LED w taki sposób, aby nie musieć wykonywać modyfikacji w samochodzie (żadnych dodatkowych przewodów, ani konfigurowania za pomocą Forscana). 2. Modyfikacje miałyby być w obszarze samej lampy bez jej rozklejania. W samej lampie dobrze i bez przeróbek działa tylko kierunkowskaz i światła mijania. Z postępów: 1. załączenie DRL z sygnału jaki dostają lampy halogenowe 2. wiedza jak załączyć światła drogowe. Jestem na etapie doboru kilku elementów elektronicznych aby światła drogowe działały na aucie. Jak to będę miał gotowe, to będzie faza testów czy lampy działają dobrze przez dłuższy okres czasu, czy się nie przegrzewają. Jak testy będą ok to próba na samochodzie (na razie działam na zasilaczu). W założeniach jest że lampy będą poziomowane z pokrętła, jak tradycyjne halogeny. Ford miał taką opcję przy static LED i podobno jest do tego dedykowany moduł JX7B-13B626-AG. Niestety zakładam, że będę musiał taki moduł zakupić aby poziomowanie działało. Inna niewiadoma to czy światła po uruchomieniu zapłonu będą migać. Jeśli tak, to będą potrzebne odpowiednie kondensatory. Tyle w temacie na teraz. Choć ponawiam pytanie, jak "blindują" światła static LED - wszystkie ledy się zaświecają czy tylko od długich? |
23-12-2020, 19:59 | #33 |
Postów: 303
Tak więc dziś założyłem cale lampy Led+H1 zamiast H7+H1. W dzień wyglad bez różnicy, w nocy ładnie świecą białym światłem...
23-12-2020, 21:06 | #34 | |
Zarejestrowany: 16-08-2020
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 150 km
Postów: 11
24-12-2020, 09:51 | #35 |
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
Napisał przecież, że założył cale lampy. W okolicach MY2020.75 (jak dobrze kojarzę) pojawiły się LED +H1 zamiast halogenów.
24-12-2020, 10:07 | #36 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,211
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
24-12-2020, 11:23 | #37 |
Postów: 250
28-12-2020, 19:45 | #38 |
Postów: 303
Tak, wszystko dziala jak w h1+h7. Oryginalnie nawet są w nich żarówki h1 blue osram, jednak nie dają one tak białej barwy jak led i nie wiem czy nie dac czegoś lepszego.
28-12-2020, 21:46 | #39 |
Postów: 250
09-09-2021, 17:10 | #40 |
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue 95
Postów: 42
Witam serdecznie
odgrzewam... Miałem w planie zakładanie żarówek Retrofit H7 (Osram lub Philips), niestety problem z montażem, przeglądem i wysoka cena, kompletnie mnie do tego pomysłu zniechęciła. Związku z czym postanowiłem zakupić halogeny OSRAM NIGHT BREAKER LASER H7, +150%. Na domiar złego okazało się, że oryginalnie w Focusie MK4 są zamontowane żarówki Osram ORIGINAL LONGLIFE H7, Na pierwszy rzut oka, obie wersje żarówek nie różniły się specjalnie budową. Jedynie Night Breaker posiadał lekko zabarwione szło na kolor niebieski. LONGLIFE (ORYGINALNA) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Night breaker [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I tutaj z kolei podobnie, gdy się patrzy na samochód z przodu nie widać kompletnie żadnej różnicy. Jednakże w czasie jazdy różnica jest zauważalna STARA [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] NOWA [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Słup światła jest obu przypadkach kompletnie inny, oczywiście na PLUS droższych halogenów. Jednak trzeba przyznać, iż podstawowe oświetlenie jest wyjątkowo dobre ( chapeau bas OSRAM ! ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdy pojawi się w przyszłości możliwość, bezproblemowego założenia żarówek LED, nie zawaham się ich użyć !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
