#171 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 146
Sprawę przerabiałem w innym samochodzie. Zgodnie z instrukcją tempomat był chyba na 78.C ale wolno i słabo się nagrzewał . Generalnie nie byłem zadowolony..
Przy awarii kupiłem wariant 83.C i jest super. Oczywiście te temperatury to początek otwarcia tempomatu, więc otwiera się nieco później i słabiej schładza silnik w początkowej fazie. Potem jest otwarcie full więc nie ma żadnego ryzyka przegrzania silnika. |
#172 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 146
Tfu. Termostat.
#173 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 78
W zeszłym tygodniu wymieniłem płyn chłodzący, chciałem wymienić termostat ale ostatecznie tego nie zrobiłem, bo wszyscy piszą że "ten typ tak ma".
I co mogę napisać to to że średnia temperatura pracy wzrosła o 3/4 stopnie, ale na przykład stojąc w korku temperatura szybciej wzrasta, kiedyś stała w miejscu lub skok był niewielki. Zdjęcie zrobione podczas jazdy w korku, wcześniej taka temperatura była nieosiągalna.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego Lenovo TB-8504X przy użyciu Tapatalka |
#174 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Również wymieniałem termostat juz jakiś czas temu zaniepokojony dziwnie niską temperaturą silnika, ale jakiś mega efektów to nie przyniosło, ten typ tak ma. Mając spore doświadczenie z grupą VAG tam zawsze wskazówka stała w pionie i jak był zamontowany oryginalny sprawny termostat, to na kompie było cały czas 88-90stopni, tutaj ta temperatura jest dużo niższa. Problem z utrzymaniem temperatury może być również spowodowany przytkaną nagrzewnicą.
Ostatnio edytowane przez szneider ; 07-11-2020 o 09:20 |
#175 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
![]() Cytat:
#176 |
![]() Imię: Macoek
Zarejestrowany: 24-11-2020
Model: Mondeo mk4
Witam. Zauważyłem, że w moim mondeo 2012 2.0tdci temperatura na convers plus (odblokowany wskaźnik temperatury) wskazuję maksymalnie 79stopni przy obecny temperaturach na zewnątrz i najczęściej spada po osiągnięciu tej wartości do 75-77. Nigdy nie dochodzić mi do 90 stopni. Czy to oznacza uszkodzony termostat czy ten typ tak ma? Proszę napiście jakie wy macie wartości temperatur. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
#177 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2020
Model: Mondeo mk4
Witam, miałem taki sam problem w silniku 2.0tdci, zmieniłem termostat. Temperatury silnika jak u Ciebie. Po zmianie termostatu wskazówka na liczniku stoi sztywno a cyfrowe wskazanie od 84stC do 92stC. Pozdrawiam
#178 |
![]() Imię: Macoek
Model: Mondeo mk4
Dziękuję za odp. Czyli zamawiam termostat. Pozdrawiam
#179 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-12-2020
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 14
Miałem to samo po kupnie samochodu 3 dni temu zakres temp. od 69 do 74 po wymianie na termostat firmy swag na obudowie pisało febi odczyty od 83 do 91
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#180 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Witam mam ten sam problem spadla temperatura na zewnatrz i auto nie lapie temperatury po wymianie termostatu, nadal to samo bylem u mechanika sparawdzili pod kompem i niby wszystko ok.
1. wydruk z kompa po wyminie. 2.opakowanie po nowym terostacie 3. Temperatura po 30 km( O -1 st sypał snieg) 4i5 wskazania z ukrytego Menu 6. W czasie jezdy po ok 12km 7. Zdjecie z forum jako wzorzec ( tak kiedys to wygldalo Przeczutalem caly wątek i nie wiem o co chodzi jedni ze tak ma byc inni wymienic termostat inni zeby nie wymieniac.mechanik ze jest ok bo zima. A jak bedzie minus15 to co świece mi zamarznąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego HTC Desire 12+ przy użyciu Tapatalka |
