Stary 17-12-2020, 22:37   #2491
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Miałem ten sam problem, kombinowałem tak jak ty. W końcu sprzedałem samochód. Teraz też mam Forda kupiłem radio i wszystko ok. Ostatnia rzeczą która miałem zrobić to zmienić akumulator, tak u Ciebie miałem trzy letni i kręcił dobrze, ale wydawało mi się że napięcie podczas odpalania mocno spadało.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 11:08   #2492
tomala7
Zarejestrowany: 25-08-2012
Silnik: 1,8 TDCI 125KM i 2,0 TDCI180KM
Rocznik: 2010 i 2016
Postów: 12
Ok sprawdzę podłączając drugi akumulator rownolegle w tedy zobacze spadkow przy 2*70ah nie powinno być ale gdyby ktoś coś to proszę pisać.
tomala7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 20:29   #2493
tomala7
Postów: 12
Próba rozruch z dwoma akumulatorami i radio dalej sie resetuje myślę że to moduł kanbus coś miesza w wolnej chwili podłacze radio z osobnego zasilania a sterowanie pod samochod i zobaczymy.
Stary 18-12-2020, 20:51   #2494
jarowo
Postów: 244
A jak miałeś latem gdy było ciepło, zawsze się resetował? U mnie było tak że latem zdarzało się ze nie restartował.
Stary 18-12-2020, 23:24   #2495
tomala7
Postów: 12
Latem go nie miałem dopiero nabylem w listopadzie na początku rzeczywiscie resetował się żadziej jakieś 50/50 teraz to jest moze ze dwa trzyv razy jak się nie resetuje zastanawiam się czy komputer auta nie rozłacza na chwile zasilania dlatego myslę nad ta próbą z zasilaniem z drugiego aku.
Stary 18-12-2020, 23:52   #2496
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Mówiłeś że kupiłeś antyreset za 150.
Ten?
Jeśli tak to powinien działać bez problemu.
W opisie kabli jest b+ in/out żółty prztnij i od strony fordowskiej przejściówki kabelek IN
Od strony radia OUT.
Teraz ACC jest to samo in/out
Przetnij ceremony kabelek canbus/radio
od strony canbusa IN od strony radia Out.
Masę pod czarny i gotowe.
Pierwsze uruchomienie będzie restart ponieważ były odcięte kable ale następne będzie już ok. Mam tak podłączone i nie następuje restart.
Faktem jest że spadek napięcia poniżej 9V powoduje restart więc myślał bym o problemach z elektryką, lub złym pomiarem.
I jeszcze jedno jak masz ustawione Auto uśpienie ?
Może na 5 sekund i dlatego masz restart , w BOSION max jest dwa dni i o ile pamiętam był błąd ustawień jeśli ktoś ustawił na dwie godziny to restartował o się cały czas bez względu na czas
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 19-12-2020 o 00:00
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 22:54   #2497
tomala7
Postów: 12
Ok właśnie tak rozmyślałem i też mi wpadło do głowy ze nie podłączyłem tego od strony canbusa ponieważ pomyślalem sobie że skoro canbus jest zasilany z żołtego z podtrzymania z reseta i uruchami plus acc radia to wystarczy ale pewnie nie. Jesli chodzi o uśpienie to tu wiem oco chodzi z czasem podtrzymania i tu idelnie tak jak się ustawi tak to działa. Pytanie jest czy dobrze zrozumiałem żeby acc z canbus dać na in tego anty reseta ten cienki z opisem klucz a out z niego podoć na acc radio? We wtorek najszybciej ogarne to dam znać bo tak to radyjko zaje fajnie chodzi.
Stary 20-12-2020, 09:32   #2498
ScorpioPL
Avatar ScorpioPL
Imię: Nick
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 59
Cześć, radio px5 po upgrade do 10, mam tak że po wyłączeniu radia i ponownym odpaleniu, stacja uruchamia drugi raz aplikacje radio, z tym że ten drugi raz jest bez częstotliwości - na skali widnieje 0 i nie da się tego zmienić, natomiast wciśniecie na górnej listwie tego znaczka zakładek ujawnia fakt ze radio jest uruchomione 2 razy i na tym pierwszym mamy stacje którą słuchaliśmy przed wyłączeniem. Czy ktoś wie czemu tak się dzieje ?
Kuga 2.5T 250KM & Mini Cooper S 170KM
ScorpioPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 10:45   #2499
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jakiś błąd systemu. Spróbuj wcisnąć dwa prostokąty na pasku stanu i zamknij wszystkie procesy sprawdź ponownie czy wszystkie zostały zamknięte . Potem przytrzymaj przycisk power aż zamrugaja 3 razy ledy i puść poczekaj chwilę i uruchom ponownie radio
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie pamiętam dokładnie opisu ale są to czerwony i niebieski jeśli na jednym z nich pisze OUT to drugi będzie IN i możliwe że to ten KLUCZ
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 20-12-2020 o 10:49
Stary 20-12-2020, 12:59   #2500
wachlarz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: mk4
Silnik: 1,8
Postów: 7
Zamówiłem radio Isudar PX6, przyszło, zamontowałem we wtorek. Od wtorku działało dobrze. Wczoraj wieczorem jak wsiadłem do samochodu, to nie było w ogóle dzwieku w głośnikach. Stwierdziłem, że to bezpiecznik. Dziś zmierzyłem multimetrem F6 (mam mondeo mk4) i teoretycznie jest w porządku. Wymieniłem go jednak, radio się zrestartowało i teraz działa sam dźwięk pokrętełka od głośności. Dodatkowo w equalizerze znikneła jedna opcja (były trzy z lewej do wyboru, teraz są dwie.)
Miał ktoś tak kiedyś? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , pomógłbyś?
wachlarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
