Stary 16-12-2020, 12:06   #1171
jarak10
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Panowie jestem przed założeniem Ledów do mondeo (jako statycznych)
I po przeczytaniu tematu martwi mnie jedna rzecz, kilka osób pisało że po założeniu soczewki świecą maksymalnie w dół i regulacja nie pomaga. No i że w takich przypadkach trzeba na chwilę założyć do auta które ma HCM i wtedy będzie ok.
No tak, tylko kto da założyć do siebie do auta jak trzeba zwalać zderzak? Chyba że są jakieś warsztaty (lub dobrzy forumowicze) które mają sprzęt do ogarnięcia tego?
Mimo to widzę, że niektórzy zakładają lampy i jest ok i jeżdżą. I bez konieczności regulowania ich przy użyciu HCM. Ktoś powie jak to jest? trzeba mieć szczęście czy co? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jarak10 ; 16-12-2020 o 12:08
jarak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 12:34   #1172
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Napisał jarak10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz sobie dorobić przejściówki do podpięcia (gniazdo,wtyczka, itp.)
U mnie też regulacja była bardzo ograniczona dlatego jak najszybciej zamontowałem HCM
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 13:29   #1173
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
trochę tak .
Czasami okazuje się że autko było po dzwonie i lampy zostały odłłączone w pozycji gdy były w dół skierowane
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-12-2020, 18:14   #1174
kerad85
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Focus II | Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 136KM | 2.0 TDCI 150KM@180KM
Rocznik: 2009 | 2015
Postów: 53
Mam już prawie wszystko kupione. Brakuje mi kabli do przedniego czujnika oraz wtyczki do HCM. Skąd można wziąć te rzeczy?
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
kerad85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 18:24   #1175
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Kabel proponuję w serwisie Forda, za tylny kabel zapłaciłem 135 zł, ten będzie z 50 zł więcej, co do wtyczek proponuję szukać w dziale usługi i pisać do kolegów na prv
Edit
Na początek, dzisiaj czujniki z kablami założyłem. Tu jest moja uwaga, po co wszyscy piszą że trzeba gwintować ?, kupiłem 4 oryginalne śruby w serwisie (41zł) i nic nie gwintowałem, chwila i czujniki przykręcone,
Jedyny problem to było z kablem tylnego czujnika, trzeba trochę popatrzeć na otwory techniczne i pokombinować jak to idzie. Co do podłączenia, pod prawym tylnym wahaczem jest zaślepiona wtyczka. podłączenie i wiązka kompletna. Podobnie z przednim czujnikiem, Tu niezbędne jest zdjęcie nadkola, reszta to piluś, Pan pikuś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., oczywiście mówię o zakończeniu montażu czujników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez djanek ; 18-12-2020 o 17:04
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 17:10   #1176
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Heya, czy można uzyskać rozpiskę złącza C219 i C263 ? w Mondeo MK5
Z góry THX
Ostatnio edytowane przez djanek ; 20-12-2020 o 18:01
Stary 20-12-2020, 17:19   #1177
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisza bo do Fusionów zakładają a tam nie ma gwintowanego otworu i trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2020, 18:05   #1178
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Myślę że orginalne śruby są samogwintujące, ja zakładałem w europejskim i też nie były gwintowane ,ale u mnie to był moment bo klucze udarowe działają cuda.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 22:43   #1179
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że oryginalne śruby są samogwintujące, ja zakładałem w europejskim i też nie były gwintowane .
Mój także Europejczyk i nie było gwintowane
Stary 21-12-2020, 14:11   #1180
jarak10
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
trochę tak .
No i niestety lipa.. 3H roboty i wielkie rozczarowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lewa Lampa świeci dobrze, na wprost. Za to prawa lampa maksymalnie w dół. Ręczna regulacja tutaj prawie nic nie daje - ustawiając lewą maksymalnie w dół a prawą maksymalnie w górę - wciąż nie są na równym poziomie.
EDIT. Mam kolegę który udostępni mi przedłużkę do lampy w celu jej wypoziomowania. Czy znajdzie się ktokolwiek, kto za dobrą flaszkę zgodziłby się podpiąć do wiązki do swojego auta z HCM? Okolice Warszawy. Oczywiście to się robi bez zdejmowania zderzaka oraz bez ruszania lamp. Kwestia podpięcia czyli 2 minuty roboty.
Ostatnio edytowane przez jarak10 ; 21-12-2020 o 14:54
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
