Stary 21-12-2020, 00:09   #41
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: Czy mogę zamontować inne zegary?
ja nie rozumiem , 15 min to wystarczający czas na wymianę zegarów w s-max mk1, w czym problem ?
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 08:29   #42
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Przekladka samych zegarow w Smaxie to tak z 15minut rozkrecania.
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy! Pytanie bez złośliwości: Macie jakiś patent na ściągnięcie osłony licznika w S-Maxie bez demontażu poduszki kolanowej? Czy wyciągacie licznik bez ściągania tej osłony?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 09:30   #43
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
u siebie w aucie to odginasz na chama rogi tego plastiku z wycięciem w kształcie "U" pod kierownicę, wsuwasz tam długie coś z torx na końcu i odkręcasz osłonę licznika, pewnie taka operacja zamyka się w tych opiewanych "15 minutach", u kogoś w aucie, na dworze, zimą i jak klient patrzy jak mu ryjesz kluczami te plastiki to chyba trzeba zdjąć tą poduszkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2020, 09:30   #44
Postów: 18,075
...w czym problem ?
W tym oto, że trzeba WIEDZIĘC JAK! Zechce Kolega ze szczegółami dla Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (który miałby to zrobić po raz pierwszy...) OPISAĆ lub zamieścić film na YT?
Bo jeśli nie - to Kolega zamieścił właśnie SWOJĄ REKLAME I NIE PODAŁ ŻADNEJ POMOCNEJ INFORMACJI.
O tym tu jest - poproszę o opis "patentu" na demontaż i montaż górnej osłony kolumny kierownicy (trzymanej śrubami od "półeczki" pod zegarem).
Będzie Kolega uprzejmy podzielić się wiedzą z nowicjuszami?
Proszę tylko nie przerzucać piłeczki w moją stronę - nie reklamuję się "15 minutami", w ogóle niechętnie umawiam się z S-maxami na tę wymianę bo mnie wkurza ten pomysł Forda w tym samochodzie i nawet jak już zgodzę się robić to auto, to mam dzień zmarnowany - a trwa to minimum pół godziny - a zwykle dłużej.
Więc PROSZĘ Kolegów od "15 minut" o opis "patentu" na owe "15 minut".
Reklamować każdy się tu potrafi.
W OPISIE PROSZĘ PAMIĘTAĆ, IŻ ROBIĆ TO MA KTOŚ PO RAZ PIERWSZY! Tak jak autor filmu na YT [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (co to miał problem na pół dnia z wypięciem górnej blokady licznika). Proszę więc nie popisywać się a zamieścić coś konstruktywnego.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-12-2020 o 09:43
Stary 21-12-2020, 09:40   #45
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Czytam te wypociny kolegi i nie mogę przestac sie smiac, a razem ze mna jeszcze kilka osób.
Wszyscy zrozumieli co napisałem i zgodnie twierdza ze kolega ma ogromny problem ze zrozumieniem tekstu pisanego.
Co do problemu samego zainteresowanego, zapewne dobrze wie jak demontowal zegary,w koncu drugie tez sprawdzil w dzialaniu.
Stary 21-12-2020, 09:46   #46
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ani u siebie, ani u nikogo innego nie zrobiłbym tego w opisany przez Ciebie sposób.
Nie demontowałem (jeszcze) licznika, natomiast demontowałem już dwukrotnie poduszkę kolanową, razem z całą jej osłoną. Mi taka operacja (odpięcie akumulatora, demontaż osłon bocznych tunelu i kokpitu, odkręcenie śrub, odpięcie gniazda OBD, odpięcie poduszki, demontaż osłony z poduszką) zajmuje 45-60 min. spokojnej, uważnej pracy.
Stary 21-12-2020, 09:46   #47
Postów: 18,075
...ogromny problem ze zrozumieniem tekstu pisanego.
A gdzie Kolega zamieścił jakiś "tekst pisany"??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widziałem chyba jeszcze żadnego na tym forum zawierającego jakąś treść...
Najpierw więc trzeba dać szansę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2020, 09:49   #48
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Zioniesz jadem.
Ja pytam o konkrety, bo ja nie widzę możliwości demontażu tej osłony bez demontażu poduszki kolanowej (z jej osłoną). Może podzielisz się wiedzą?
Stary 21-12-2020, 10:02   #49
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Niedawno przeprowadzałem operację demontażu/montażu zegarów w swoim MK1 (standardowa awaria czerwonego wyświetlacza). Z racji że miesiąc wcześniej przerabiałem temat u brata w Galaxy (pierwszy raz to robiłem i zajęło mi to z godzinę przynajmniej), w S-maxie poszło mi sprawniej. Faktycznie, najgorszy problem był z tą śrubą o której pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . I ja poszedłem tą metodą "kowala", czyli odgięcie plastiku i długim torxem(?) udało mi się ją bez problemu odkręcić. Zatem cała procedura demontażu zajęła mi z 30 minut (gorzej z wkręceniem tej śruby przy ponownym montażu - upierdliwa). Z demontażem samych zegarów, poradziłem sobie sprawnie, gdyż wiedziałem o tej cholernej blaszce kontrującej - ale mam stare narzędzie dentystyczne, które pozwala wsunąć w szczelinę bardzo sprawnie, więc zajęło mi to dosłownie 2 minuty). Temat to ogarnięcia.
P.S. Mam nadzieję, że mój post troszkę pomoże. Proszę niniejszego postu nie traktować jako głos w dyskusji "Zrobię to w 15min., a ja w 30" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 11:25   #50
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Ło....
1. Dziękuję wszystkim za informacje.
2. Szkoda nerwów na wzajemne docinki.
3. Nigdy jeszcze z S-maxa nie wyciągałem zegarów (te drugie dopiero kupiłem i leżą na półce).
4. Mam poduszkę kolanową.
5. Mam zdolności manualne, auto pod chmurką i sporo czasu na wymianę.
6. Myślałem, że nie ma "haczyków" przy demontażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i
7. SKoro to nie jest wyświetlacz uszkodzony, to co - zimne luty? Połączenie taśmy (bo już znalazłem info o połączeniu) z płytą zegarów?
Ostatnio edytowane przez rodxynek ; 21-12-2020 o 11:40
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
