Stary 21-12-2020, 12:05   #51
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Domyślnie Odp: Czy mogę zamontować inne zegary?
Napisał rodxynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ło....
7. SKoro to nie jest wyświetlacz uszkodzony, to co - zimne luty? Połączenie taśmy (bo już znalazłem info o połączeniu) z płytą zegarów?
U mojego brata w Galaxy był matrix na wyświetlaczu oraz wariujące kontrolki, brak działającego prędkościomierza. U mnie tylko wariowanie wyświetlacza.
Obydwaj wysyłaliśmy do Rybnika, koszt 300 PLN + koszty wysyłki. Gwarancja 2 lata. Płatność przy odbiorze. Ogłoszenie znalezione na Alledrogo.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 22:36   #52
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
czytając niektóre posty można odnieść wrażenie że jest to operacja na miarę lądowania na Marsie.
Ja zrobię to w 15min demontując miedzy innymi poduszkę kolanową może dlatego że robię taką operację średnio co trzy tygodnie na okoliczność przekładki na manual.
Pisząc post o 15 minutach miałem bardziej na myśli przekazanie, że jest to do zrobienia, nie ma się co bać i tak naprawdę nie jest to skomplikowane , ciężko coś uszkodzić , do odkręcenia kilka śrubek torx i krzyżak , jedna śruba na klucz dziesiątkę , dwie na trzynastkę, patyczek po lodach do podważenia blaszki. Nie ma co straszyć nowicjuszy prawą śrubką . Jesteście Panowie zmanierowani mondeo mk4 gdzie taka operacja zajmuje chwilkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 22:51   #53
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
No i właśnie pisząc posty, że "ja to robię z zamkniętymi oczami", "ja to robię w parę chwil", itp. można kogoś, kto nigdy wcześniej nie wykonywał danej operacji, wpędzić w kłopoty i/lub koszty.
Wbrew Twojemu przekonaniu, że ciężko coś uszkodzić, właśnie jak się nie ma pojęcia, co się robi, to można przy demontażu poduszki kolanowej uszkodzić tą klapkę poduszki. Widać ten "profesjonalizm" demontażu potem na portalach handlarskich, gdzie co druga klapka odstaje od reszty plastiku.
Stary 21-12-2020, 23:16   #54
Postów: 18,075
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nie ma co straszyć nowicjuszy prawą śrubką . Jesteście Panowie zmanierowani mondeo mk4 gdzie taka operacja zajmuje chwilkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzieś Kolega wspomniał w ogóle wcześniej, ze trzeba demontować poduszkę kolanową???
Obydwaj "mistrzowie 15 minut" zechcieli jedynie przekazać jakże ogół interesujący komunikat, że "oni to robią". Ani słowa "co i jak" by ktoś, kto się za to zabiera w ogóle wiedział od czego zacząć!
To o to miałem pretensje.
Nie jest sztuką w kółko pisać "zapraszam do mnie" tylko od czasu do czasu coś z sensem odpowiedzieć na uzasadnione wątpliwości i niewiedzę nowicjuszy.
Demontaż/wymiana zegarów nie jest akurat czynnością "ryzykowną" dla nowicjusza - warunek, że w ogóle wie jak się za to zabrać. S-max MK1 jest tu znakomitym przykładem, że trzeba tu pisać pełnymi zdaniami i precyzyjnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze 2 razy w życiu już widziałem siłowo wyrwaną/zniszczoną "półeczkę" pod licznikiem właśnie z tego powodu, że "nowicjusz" wiedział, ze we wszystkich Fordach od niej się zaczyna i siedzi ona czasem dość mocno - ale nie wiedział, że w S-max MK1 jest ona przykręcona śrubkami...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-12-2020 o 23:19
Stary 22-12-2020, 11:48   #55
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Panowie grzecznie mam pod choinkę rozdać nagrody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zainteresowani wiedza do kogo to skierowane jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2020, 15:38   #56
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Nie wiem, czy kontynuować tutaj, czy założyć nowy wątek. W razie co, poproszę o "usamodzielnienie".
Zegary wyciągnąłem bez zniszczeń (pomógł demontaż osłony konsoli środkowej). Podłączyłem najpierw kupione zegary -wyświetlacz 100% sprawny, wskazówka prędkościomierza leży na 50 km/h. Testu zegarów nie robiłem.
Rozebrałem oba liczniki i przełożyłem same wyświetlacze. I guzik, moje zegary nadal mają tylko 50% sprawności wyświetlacza. Jak zacząłem różnie manipulować nieprzykręconymi zegarami, to wyszło mi, że ściśnięcie prawej strony powoduje normalną pracę wyświetlacza.
Podpowiedzcie, co go boli i gdzie naprawiać?
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 16:35   #57
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,105
Zimne luty na płycie głównej, tak jak pisałem wcześniej oba liczniki je mają , tylko w innych miejscach. Chyba że kupne zegary mają źle założoną wskazówkę w co wątpię.
Stary 23-12-2020, 21:37   #58
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Potwierdzam słowa Antej ..... to najczęstsza przyczyna i własnie takie objawy daje .
Jeśli nie masz wprawy w co do poprawienia tych zimnych lutów, to żeby nie generować takich kosztów które podano tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zanieś ten licznik do pierwszego lepszego serwisu naprawiającego radia czy TV i podając przyczynę poproś o przelutowanie tych lutów . Myślę że jak nie trafisz na cwaniaka to nie zapłacisz za to więcej jak 50 zł i ZA godzinkę odbierzesz .
Jeśli czujesz się na siłach i sam się zabierzesz to moja rada nie używaj do tego lutownicy transformatorowej tylko najzwyklejszą lutownice grzałkową. .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 23-12-2020 o 21:42
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 22:29   #59
Antej
Postów: 9,105
Ja bym takim optymistą nie był w temacie zdolności serwisu RTV.
To nie są zegary z Focusa Mk2 gdzie problem w 90% jest tylko na złączu głównym.
Gubienie połowy obrazu akurat wymaga wizyty u kogoś kto ma dobrą lutownicę z bardzo cienkim grotem. Serwis GSM to lepsze miejsce na naprawy.
Swoje czerwone C popsułem, naprawiłem, ale wypalić ścieżkę jest bardzo łatwo.
Wczoraj dostałem zdjęcia z efektów roboty "najlepszego z okolic Wałbrzycha", pięknie nie było.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-12-2020 o 22:34
Stary 23-12-2020, 22:34   #60
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
No nie radzę używać "najzwyklejszej" lutownicy grzałkowej. A tak na poważnie to jeśli ktoś nie ma doświadczenia w lutowaniu i nie mówię tu o rynnach to lepiej niech się do tego nie zabiera.
A tak na serio to aby zrobić to profesjonalnie to potrzeba trochę pracy i doświadczenia.
Być może krótko po świętach pokażę jak powinno się takie rzeczy robić.
Będę naprawiał zegary w Autku bo podświetlanie szwankuje.
Zegary Convers +.
I będzie to naprawa w stylu PROFI .....tak myslę.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
