![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-10-2018
Model: FORD MONDEO
Postów: 16
W sobotę kupiłem Forda mondeo 2.0 TDI 150 KM. Czytałem na forum o usterkach w tym aucie. Niektóre zadawalające informacje znalazłem, a niektórych nie. Dlatego pozwolę sobie zadać parę pytań.
Mam bardzo dziwną sytuację z nagrzewaniem silnika. Na biegu jałowym prawie w ogóle nie grzeje. Jak ruszam zajmuje trochę czasu żeby silnik nagrzał się do optimum. Co ciekawe gdy włączę ogrzewanie temperatura silnika potrafi spaść. Jest to bardzo dziwne. Po czasie nagrzeje się auto i trzyma temperaturę 90 stopni i jest w aucie gorąco. Dziwię się tym bardziej, że kiedyś miałem BMW e60 z 3 litrowym silnikiem diesla i w moment łapał temperaturę. Żona ma golfa 2.0 TDI i też łapie szybko temperaturę, a w mondeo jak nawiew z początku się włączy to temperatura potrafi spaść. Nie wiem czy to normalne ponieważ pierwszy raz się z takim czymś spotkałem. Druga sprawa czy ogrzewanie przedniej szyby może się nie włączać jeśli jest słaby akumulator bo tak doczytałem na forum. Auto może na placu stało miesiąc, zimno. Padł im aku, rozruch zrobili i normalnie zapala itp. ,ale przednia szyba nie grzeje. Nie wiem czy dobrze zrobię, ale chcę wykręcić aku i go naładować może to coś pomoże. No, ale na chwilę mam problem z ogrzewaniem lub też tego problemu nie mam. Może ten typ tak to już ma. Bardzo dziękuję za odpowiedź. |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Grzanie masz prawidłowe TTTM, ciesz się z tego powodu, bo gdyby było odwrotnie, to miał byś spore bóle głowy.
Z szybą masz coś nie tak , podjedż do elektryka, posprawdza fachowo, gdzie jest przerwa, bo jak aku juz kręci wałem, to ma odpowiedni prąd, ładowanie prostownikiem nic tu nie zdziała. |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Nie porównuj 6 rzędowego silnika jeszcze z żeliwnym blokiem do tdci gdzie masz wszystko z aluminium (blok i głowicę). Miałem kiedyś e34 2.5 tds i silnik momentalnie osiągał temperaturę. Przy 2.0 TDCI trwa to kilkukrotnie dłużej i nic z tym nie zrobisz.
Model: FORD MONDEO
Postów: 16
No czyli mam się nie przejmować temperaturą.
Z szybą przednią czytałem, że jak aku normalnie działa, ale jest słabszy to specjalnie komp odłącza przednią szybę żeby nie brała tyle prądu. |
#5 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
A wystarczy, gdy masz w pobliżu autostradę lub S-kę i rano w chłodne dni wyskoczysz na nią to utrzymując dozwoloną prędkość przelotową w kilka chwil silnik osiągnie optymalną temperaturę. Jadąc po mieście w korkach nawet przez kilkanaście km silnik się nie dogrzeje. Zwyczajnie ma zbyt małe obciążenie. |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Grzana przednia szyba to jedna z pierwszych rzeczy jakie są odłączane gdy aku jest słabe. Od tego zacznij.
Wysłane z mojego SM-G780F przy użyciu Tapatalka |
#7 | |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
#8 | |
Model: FORD MONDEO
Postów: 16
#9 | |
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
#10 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 30
Panie i Panowie użytkownicy silnika 2.0 EcoBlue czy macie problemy z nagrzewaniem się silnika do 90st.C
Ja w Customie przy wolniejszej jeździe i po mieście mam 60-75st.C |
