Stary 18-12-2020, 00:09   #1
JaroWDN
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 01-01-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0b
Post Awaria silnika, Immobilaizer aktywny PIN z VIN
Witam mam problem dotyczący Mondeo MK4 2.0i przed lift. Autem jeżdżę codziennie, wrocilem z pracy zostawiajac auto w garazu jak zawsze na noc, nastepnego dnia chce odpalic auto a tu cisza tylko komunikat awaria silniki oraz immobilizer aktywny. Odpiąłem akumulator na kilka min nie pomoglo ale dodatkowo wyskoczyl komunikat w radiu ze chce PIN z numeru VIN. Prosze o pomoc w tych przypadkach co to moze byc oraz jak dorwac ten PIN. Pozdrawiam
JaroWDN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 06:09   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Awaria silnika, Immobilaizer aktywny PIN z VIN
Najprawdopodobniej nie ma komunikacji z sterownikiem silnika. Najczęściej gnije jeden z przewodów zasilających PCMa. A Pin trzeba wpisać do radia po każdym odłączeniu zasilania z niego. Poszukaj w książce do radia.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 11:51   #3
JaroWDN
Imię: Jarek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0b
Wlasnie dostalem wyczyszczony sterownik auto odpalilo bez problemu 5 - 6 razy poskladalem auto do kupy chcialem sie przejechac i znow to samo ....
Stary 23-12-2020, 12:09   #4
lsulima
Postów: 1,142
Problemem nie jest sterownik, tylko instalacja. Ciekawy jestem co oznacza „wyczyszczony sterownik”
Stary 23-12-2020, 12:45   #5
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Kolego poszukaj tematu immobiliser aktywny w tym dziale. Masz wszystko opisane, który przewód traci ciągłość , w którym miejscu, zamiast tracić pieniądze i nerwy na fachowców od "czyszczenia sterowników"
Stary 23-12-2020, 16:06   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Kiedyś sam miałem wątpliwą przyjemność zakładać temat. Znajdziesz rozwiązanie i wskazówkę dla elektryka. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Upraszczając- wiązka komputera idąca przy lewej podłożnicy do obudowy komputera / ta w czarnym peszlu /
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
immobilizer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
