Stary 05-01-2018, 13:14   #1
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Koledzy w innych działach stworzyli wątki, co można dodać do wyposażenia samochodu,
bez większego problemu
Chciałem zaproponować podobny wątek dla Fiesty MK7
Fiestę MK7, można wzbogacić w następujący sposób
1) wymiana lampki zwykłej, na wersję z lampkami do czytania
wymiana jest w pełni P&P
2) lampka z oświetleniem nastrojowym, tzw. submarine
w Fieście w 2012+, w wersji Trend, znalazłem kostkę do podpięcia tych diód
(różnie to wygląda, zależnie od wersji lampki)
3) oświetlenie tylnej kanapy
Jeśli nie mamy, to można dołożyć w prosty sposób - podpinamy równolegle do przedniej lampki (nad lusterkiem)
Na forum są opisy do Focusa i Mondeo => w Fieście jest identycznie
Potrzebna jest lampka + ramka
opis montażu na przykładzie Mondeo
4) schowek na okulary
a) w podsufitce => z użyciem schowka od Kugi / S-Maxa
ważne: w zestawie ze schowkiem musi być metalowa ramka
opis montażu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
b) zamiast uchwytu nad drzwiami kierowcy
(foto poglądowe)
5) wymiana wyświetlacza radia, 2-wu liniowego na większy
6) oświetlenie nastrojowe nad schowkiem
7) aktywacja komputera pokładowego, programem Forscan
8 ) "podświetlenie skarpetek"
w wielu Fiestach są oprawki na żarówki i wystarczy tylko włożyć żarówki nad nogami kierowcy i pasażera
9) Dołożenie tempomatu
10) Modyfikacje programowe, za pomoc darmowego programu Forscan
opis modyfikacji na Youtube
potrzebne:
- darmowy program Forscan
- kable Viaken na złacze USB
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-01-2026 o 18:47
Stary 11-04-2018, 19:24   #2
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: Fiesta/Octavia
Silnik: 1.0 EB-PS/2.0 TDI-DSG
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(róznie to wygląda, zależnie od wersji lampki)
Arturek, rozumiem,że można zastosować różne lampki. Czy powyższa to jest od Mondeo MK4 przedliftowego ? Czy taką właśnie masz u siebie ? Przymierzam się do podmianki. W pierwszej kolejności muszę oczywiście sprawdzić u siebie czy mam tę wiązkę o której piszesz.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-01-2019 o 22:25
Sławczes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 19:43   #3
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Jeśli chodzi o lampki (włączane drzwiami oraz dodatkowe lampki do czytania)
to instalacja jest Plug&Play
Do diód submarine potrzebny jest dodatkowy kabel
W Fiescie z 2013 Trend, fabrycznie była lampka z 1 wyłącznikiem
Okazało się ze wszystkie kable są i założyłem do Fiesty lampkę submarine od Mondeo mk4
Diody submarine zapalają się po przekręceniu kluczyka
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-01-2026 o 18:48
Stary 11-04-2018, 21:40   #4
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
Dzięki, w takim razie zaczynam szukać. Generalnie zależy mi na opcji do czytania ale jak przy okazji "wystartują" też diody to why not.
Stary 27-07-2018, 15:44   #5
gibalsky
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-07-2018
Model: Ford Fiesta Mk7
Silnik: 1,5
Question czy w moim aucie można aktywować komputer pokładowy?
Witam, jestem nowy na tym forum, dlatego przepraszam, jeśli piszę w złym dziale. Otóż kupiłem Fiestę Mk7, 2013r., silnik 1.5 TDCi. Chciałbym się dowiedzieć czy w moim egzemplarzu można aktywować komputer pokładowy, na którym widoczne by było spalanie chwilowe, temperatura powietrza, spalanie na 100km, no ogólnie takie potrzebne i miłe dla oka bajery. Niestety, pojechałem do serwisu z taką prośbą, ale miły Pan jedynie zerknął na manetkę i stwierdził, że tu nie ma czegoś takiego jak możliwość aktywowania, bo manetka nie ma tego przycisku TRIP. Stwierdził, że to się da zrobić, ale trzeba wymienić manetkę i coś tam jeszcze z zegarami i deską rozdzielczą, bo jak nie ma manetki, to nie ma co ,,wyciągać''.
No więc przeglądając to forum próbowałem rozwiązać problem tego czy jakieś funkcje mój komputer jednak ma ukryte, wykonując jak ktoś tam polecał wejście w menu serwisowe. Wykonałem je, w skutek czego na wyświetlaczu pojawiły się napisy takie jak na załączonym obrazku.
I tu moje pytanie. Co one oznaczają, tzn. czy mógłby ktoś powiedzieć coś na temat tych ikon i tego jakie funkcje pełnią? Interesuje mnie to czy i jakie są to funkcje, bo jeżeli można aktywować ten komputer, to kupię manetkę i spróbuję to zrobić.
Pozdrawiam i z góry dzięki.
Typ Pliku: jpg 37854320_849217091950981_5026155336063516672_n.jpg (87.7 KB, 429 wyświetleń)
gibalsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 15:58   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: czy w moim aucie można aktywować komputer pokładowy?
Mylisz kolego 2 funkcje
- komputer pokładowy
- menu diagnostyczne
Jedno nie ma związku z drugim,
Poczytaj dokładnie forum, nawet bez manetki możesz aktywować komputer i przełączać funkcje przyciskiem zerowania
o manetce
dodatkowo poczytaj tutaj
Najważniejsze => z tego, że komputer ma możliwość wyświetlenia danej informacji,
wcale nie wynika, że daną funkcję da się aktywować w danym samochodzie
Najlepszym przykładem jest termometr temperatury zewnętrznej => byli na forum koledzy,
którzy aktywowali funkcję termometru i okazywało się, że nie mają czujnika temperatury
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-07-2018 o 10:35
Stary 06-10-2020, 22:34   #7
pkraska31
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
Witam, czy mógłby ktoś wrzucić instrukcję montażu schowka na okulary z punktu 4?
pkraska31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 18:33   #8
gdaniol
Zarejestrowany: 23-12-2020
Model: MK7
Silnik: 1,25
Pytanie do forumowiczow z mk7.
W mojej fiescie z 2016 wyjalem lampke podsufitowa, taka jak tu artykole zaproponowana do wymiany,w celu sprawdzenia oblozenia kabli ( do kamery). Teraz mam problem aby ta lampke ponownie umocowac...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W podsufitowce jest luzna ramka... ale przy wkladaniu lampki sie przesuwa i lampka ma duzy luz w suficie...Znacie jakis trik jak solidnie umocowac ponownie lampke w podsufitce?
Pozdro
gdaniol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 19:08   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Przednia czy tylna lampka?
Jeśli przednia lampka, to jaki rodzaj ramki - czy z miejscem na mikrofon?
Ja rozbierałem przednia lampkę z ramka na miejsce na mikrofon i ona była przykręcona na 2 śrubach do dachu
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-12-2020, 19:27   #10
gdaniol
Model: MK7
Silnik: 1,25
To lampka przednia bez mikrofonu..ale chodzi mi o ramke znajdujaca sie nad dachowa tapicerka, jej zadaniem jest zrobienie "grubosci" czy dystansu aby lampa scisle przylegala do sufitu...Lampka sie nie zatrzaskuje i jakby minimalnie zwisa i odstaje od sufitu...Moze ktos ten temat przerabial? pozdro Jacek
komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
