Stary 30-11-2020, 22:24   #521
RafQ77
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-10-2020
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Napisał Errorbrra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszedzie pisza ze ma byc powyzej +5
Ale wedlug mnie powinna na obiegu zamknietym pracowac na wet ponizej 0 stopni C
A dlaczego obieg zamknięty miałby znosić ograniczenie temperatury minimalnej? To zabezpieczenie jest sztywne i chroni skraplacz i jego połączenie przed zamarzaniem w nich wody.
RafQ77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 18:07   #522
danio78932
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 37
Witam mam pytanie odnośnie klimatyzacji w mondeo Mk4 1.8tdci 125km. Zastanawia mnie jedna sprawa czy działa ona poprawnie problem występuje taki ze sprężarka się załącza a wentylator tylko raz się włączy pochodzi trochę i sie zatrzymuje a sprężarka dalej chodzi. Nie zwróciłem uwagi jak jest przy temperaturze 10stopni. Dzisiaj na powietrzu Temperatura 4stopnie. Jestem świeżo po kupnie auta Klima nabita.
danio78932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 19:17   #523
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Powiem Ci na swoim przykladzie. Po odpaleniu klimy przy temp 6 stopni wentylator nie chodzi. Jak auto zaczelo lapac temp ok 40stopni wtedy wentylator wlaczal sie. I chodzil roznie. Tzn- raz pracowal minute i wylaczal sie na kilka sekund. A raz chodzil krocej i tez robil przerwy...a czasami chodzil kilka minut
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 19:56   #524
danio78932
Imię: Damian
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 37
Czyli to normalna praca ? Klimy i wentylatora przy takiej temp.
Stary 23-12-2020, 19:57   #525
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Moim zdaniem tak
Stary 23-12-2020, 20:43   #526
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Klimatyzacja poniżej temp. 4-5 st. nie działa. Dlatego wentylator stoi.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 20:45   #527
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Ponizej nie. Ale 4-5 stopni wystarcza by zalaczyc juz kompresor. 4 stopnie jest podane w instrukcji. U mnie zalacza od 6 stopni. Przy 5 stopniach nie zawsze
Stary 23-12-2020, 21:47   #528
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Żeby się nie spierać o 1 stopień w tą, czy w tamtą.
Jak wentylator nie pracuje, to klimatyzacja też nie.
Stary 23-12-2020, 21:51   #529
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Ale kompresor mu zalacza a wentylator czasami.jest ok przy tych temp na dworze
Stary 12-05-2021, 16:16   #530
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Domyślnie Klimatyzacja nie działa podczas jazdy
Witam wszystkich,
mam problem z klimą. Mianowicie na postoju wszystko ładnie działa (temperatura z kratek ok 6stopni). Problem pojawia się podczas jazdy. Zaraz po ruszeniu wyraźnie czuć że spada wydajność chłodzenia. Podczas dynamicznej jazdy to już w ogóle tragedia. Problem pojawił się już rok temu. Pojechałem na serwis klimy. Zrobili próżnię i nabili na nowo czynnik. Nie przyniosło to żadnego rezultatu. Gdzie szukać problemu? Pewnie bez speca od klimy się nie obędzie ale nie chciałbym żeby mi makaron jakiś na uszy nawinął..
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
