Stary 18-12-2020, 13:47   #1
Djkamilosek
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Domyślnie szarpie na gazie
Witam jestem tu nowy i nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na moje pytanie a mianowicie chodzi tu o Forda Mondeo MK3 2.0 16v 107kw problem jest taki że jak jest silnik zimny to wszystko jest ok ma moc nie faluje ani nic plelaczy się na gaz jest ok ale po osiągnięciu temp ok 90 stopni na gazie jak by mu zaledwie z 60 koni zostało i przy niższych obrotach szarpie na benzynie jest ok . Wymieniłem kable , świece , cewkę , filtr powietrza i odwiedziłem gazownika który podpiął kompa coś posprawdzal ale problemu z instalacją nie widzi... Na chwilę obecną mondeo pali ok 12l pb na 100km/h a gazy 8/9 na 100km/h proszę o pomoc * góry dziękuję
Djkamilosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 14:09   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Mondeo szarpie na gazie
Weź gazownia za łep niech sprawdzi jak instalacja zachowuje się przy jeździe bo ewidentnie coś w niej kuleje
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 15:13   #3
Djkamilosek
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Ok sam osobiście go przewioze żeby widział co i jak ale zastanawia mnie to spalanie pb i lpg
Stary 18-12-2020, 16:02   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Albo instalacja jest źle wysterowania albo filtr zapchany już po spalaniu widać że za małe dawki idą
Stary 25-12-2020, 15:31   #5
Djkamilosek
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Domyślnie Odp: szarpie na gazie
sam rozwiązałem problem winny jest reduktor lpg a gazior chciał mnie naciągnąć na nowe wtryski... hehe ale poradziłem sobie z tym tylko ze zabrałem sie za regeneracje tylnych zacisków bo nie było ręcznego i teraz tak zestawy do regeneracji zakupiłem na aledrogo i jest git wszystko działa tylko mam problem bo nie moge załozyc nowych linek bo wydaja sie za krótkie no chybe ze robie cos nie tak albo jest jakas regulacja naciagu ale od spodu nic takiego nie ma a wewnatrz pry dzwigni tez nic nie widze czym by mozna regulowac naciag... pomoze ktoś?
Stary 25-12-2020, 17:22   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odpocznij w święta
Stary 25-12-2020, 17:54   #7
Djkamilosek
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
odpoczywac to bede na emeryturze hehe a wracajac do tematu jak to załozyc zeby reczny działał jak powinien bo teraz jak juz sie uda załozyć linki to koła stoją w miejscu... brak mi juz pomysłów
Stary 25-12-2020, 18:12   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał Djkamilosek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czasem przy dźwigni hamulca nie ma samoregulatora?
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 12:57   #9
Djkamilosek
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
No pewnie jest bo pod spodem nie ma tam żadnej regulacji
Stary 26-12-2020, 13:19   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
pewnie jest
I to właśnie tam będzie problem. Trzeba go popuścić. Niestety ja tego nigdy nie robiłem, więc może ktoś z kolegów, kto już to robił podpowie jak to zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
