Stary 19-12-2020, 22:59   #11
beczka
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: cmax
Postów: 12
Domyślnie Odp: Zestaw głośnomówiący i brak bluetooth
Jeśli masz wiązkę oryginalna i brakuje BT ja bym w to nie wchodził, kupiłem identyczny tylko bez wyjścia na mikrofon.
Chyba że BT zakończony na mini jack, wpiąć go w AUX a zasilane plus wziąść z podświetlenia zapalniczki bo zapalniczki mają zasilanie mimo wyjęcia kluczyków, wtedy BT ma zasilanie po włączeniu świateł. Ale czy zestaw głośnomówiący będzie działał? Nie wiem czy sens ma takie rzeźbienie i nie lepiej poszukać części z demontażu.
Ostatnio edytowane przez beczka ; 20-12-2020 o 00:13
beczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 23:45   #12
beczka
Imię: Tomasz
Model: cmax
Postów: 12
czy do tego radia będzie pasował moduł 8M5T19G488AK NOKIA? jest on z USB i pochodzi z mondeo, widzę że na niektórych portal są i po 30 zł, a mam takie samo radio SONY 1 cd MP3
Stary 24-12-2020, 07:12   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 8,658
Wersja tylko Voice i stereo. Może zadziala od razu moze w ogóle nie ruszy.
Piszesz w temacie Focusa Mk2 przedlift, więc w takim aucie to nie zadziała w ogóle (w fabrycznej konfiguracji, zrobić w nim polifta w środku to zaden problem).
Jest temat o wersjach BT,radiach i wiązkach. Wszystko jest w nim opisane po kilkanaście razy.
Użyj opcji "szukaj".
Ostatnio edytowane przez Antej ; 24-12-2020 o 07:16
Stary 25-12-2020, 21:40   #14
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 260
488 NIE MA usb... Od Tego trzeba zacząć. Z usb są 112 i 212. Tyle w skrócie. Więcej info w temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BTW. 488 mam na sprzedaż. Inne graty też.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
aux , radio
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:55.
