Stary 27-12-2020, 19:55   #621
siudek2
Imię: Marko
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 Hybrid Vignale
Postów: 49
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Witam.
Tyle się mówi o ustawieniach EQ ( eq7 itd). W bloku 727-01-02 mam identyczne ustawienia jak kolego Alecki, wgrywałem już wszystkie możliwości od 0 do 9 i nie słyszę żadnej różnicy, Zaznaczam że nie jestem "głuchy", może nie jestem audiofilem ale różnicę w zmianie dźwięku rozpoznaję. Ktoś tu wspomniał że ustawił "12" czyli pierwszą cyfrę w xx** ** też zmieniał? A może oprogramowanie ACM mam już zupełnie inne (2019)? Dźwięk z USB, Android Auto, BT jest ok ale z FM to jakaś kpina.
Typ Pliku: jpg ACM_Alecki.jpg (78.6 KB, 108 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez siudek2 ; 07-04-2021 o 20:36
siudek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2020, 20:47   #622
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Wiadomo ,że kpina.Włacz sobie apke z jakimś radiem i już będzie dobrze .Potem wymień głośniki na choćby hertz DSK165.3 już jest bardzo dobrze.Na końcu zamontuj dodatkowy wzmacniacz do suba i już nie będziesz wybrzydzałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 02-03-2021 o 21:57
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2020, 20:49   #623
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
FM to kaszana w Fordach i tego ustawienia nie zmienisz w ACM. Niektóre ACM nie mają funkcji zmiany EQ.
Stary 30-12-2020, 13:22   #624
siudek2
Imię: Marko
Postów: 49
Jakby co to mam na zbyciu Hertz-a na podszybie.
Stary 19-02-2021, 17:33   #625
sabaciontko
Postów: 1,853
Czy dokładał ktoś głośnik centralny , wycinając otwór w desce rozdzielczej MK5? Można spodziewać się tam uchwytu na głośnik czy raczej nie? Będę dokładał ampli Sony do wersji (bieda edyszyn) 8 głosników i za jednym zamachem dorzuciłbym okablowanie i głośnik . Jak się da oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg glośnik centralny Mondeo MK5.jpg (63.2 KB, 131 wyświetleń)
Stary 02-03-2021, 15:32   #626
sabaciontko
Postów: 1,853
Czy posiada ktoś wiedzę , gdzie są podłączone tylne głośniki (przy zagłówkach pasażerów) w wersji 12 głośnikowej ?
edit :
Ściągnąłem schemat z Etis i wszystko już gra.
Pytania nie było.
Typ Pliku: jpg Audio Mondeo Mk5 12 głośników umiejscowienie.jpg (46.7 KB, 131 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 04-03-2021 o 21:52
Stary 08-03-2021, 17:42   #627
siudek2
Imię: Marko
Postów: 49
Hi.
Mógłbyś udostępnić ten schemat? Czy to wiedza tajemna.
Stary 12-03-2021, 01:37   #628
Avamet
Zarejestrowany: 09-03-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DTCI
Postów: 14
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie...
To jest wątek o modyfikacji audio. Rzeczach, które trzeba/można zrobić "fizycznie" aby uzyskać pożądany efekt. O tym, że można zmieniać predefiniowane ustawienia EQ było już dużo wcześniej. Skupmy się na wymianie głośników, dodaniu/wymianie wzmacniacza, wygłuszeniu auta pod audio, uszczelnieniu drzwi, itp. Chodzi o MODYFIKACJE, które mają realny wpływ na brzmienie systemu. Przestawianie softu to nie modyfikacja, a jedynie korzystanie z opcji mniej lub bardziej udostępnionych przez producenta w ramach fabrycznego systemu. Ma ona minimalny wpływ na poprawę jakości dźwięku i nie ma sensu się oszukiwać, że jest inaczej.
Kabel pod FORScana można kupić na Allegro za parędziesiąt złotych i pobawić się samemu. Wyjdzie taniej niż jeżdżenie po kolegach z forum, nie mówiąc o płaceniu za to.
Dla zainteresowanych podaję linię kodu:
727-01-02 x*xx xx
w miejsce * wstawiamy wartości z przedziału 0-8 odpowiedzialne za ustawienie EQ
Taki mój wniosek, jako autora wątku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie ?W którym Miejscu się to zmienia?
Avamet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 20:36   #629
sabaciontko
Postów: 1,853
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ACM. Jeżeli Twój moduł obsługuje zmianę EQ.
Stary 24-03-2021, 09:31   #630
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało się coś ustalić w tym temacie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
