Stary 16-12-2020, 19:32   #171
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Odp: Forscan i inne programy do obsługi
Da się jakoś Forscanem sprawdzić poduszki i kurtyny? W BCM są „wyłączone” kurtyny boczne i poducha kolan kierowcy, a fizycznie w aucie są zamontowane.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2020, 12:41   #172
_Przemek
Avatar _Przemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 68
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja słucham autorytetów, tedi_K polecał
A dlaczego nie nowszy? ELM327 v4 - Interfejs Vscan STN2120 USB
_Przemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2020, 13:11   #173
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał _Przemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ktoś chce korzystać z elmconfiga to na 2120 nie działa.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2020, 16:18   #174
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
2120 działa z elmconfigem bez problemu
Wysłane z mojego LM-V600 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2020, 20:04   #175
Danilowski
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Escape
Postów: 34
Mam prośbe , czy Ktoś może w jednym poście zebrać zalety i wady oprogramowania do obsługi samochodów
Chodzi mi w szczególności o UCDS wer 2 oraz VCM wer 3
Co można jednym lub drugim a czego nie można zrobić.
Danilowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 11:08   #176
Olik04
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 52
Ja zamówiłem iCar Pro po WiFi. Czekam na przesyłkę i dam znać jak działa.
Mam...
Łączy się bez problemu ze smartfonem z Androidem, iPhonem i komputerem. Sprawdziłem na kilku programach diagnostycznych i jest OK.
Forscan na komputerze też działa bez zastrzeżeń. Włączyłem sobie doświetlanie zakrętów.
Coś bym sobie jeszcze włączył, ale nie wiem jaki kod co oznacza (najchętniej na wyświetlaczu z zegarami).
Ostatnio edytowane przez Olik04 ; 29-12-2020 o 20:42
Olik04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2020, 22:06   #177
kngstn
Zarejestrowany: 12-12-2020
Postów: 23
Jaki program do obsługi ELM327 v4 Vscan STN2120 na USB na androida? Viaken się chwali że jest taka opcja. Na forum nie widziałem informacji na ten temat.
\EDIT:
Czy mógłby ktoś wrzucić sterowniki do ELM327 v4 od Viakena? Mam laptopa bez napędu, a na stronie nie widzę tych sterowników - są stare do v3 i v2.
Ostatnio edytowane przez kngstn ; 30-12-2020 o 18:43
kngstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 21:11   #178
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Tu są sterowniki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 23:01   #179
kngstn
Postów: 23
Miałem z nimi problem. Viaken mi podesłał linka do sterowników do v4.
vscan.[peel]/stnusb/
Stary 05-01-2021, 23:29   #180
maciejaess
Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Ode Mnie takie połączenie:
OBD
Do tego Torque(Lite) na Androidzie.
Kiedyś wracałem z Zakpanego i wyskoczył mi błąd P0096 (Map Sensor źle czytał ciśnienie atmosferczne) i z pomocą tego zestawu udało się usunąć błąd.
maciejaess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
