Stary 27-12-2020, 19:02   #171
19dawid45
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 35
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura silnika w TDCI
Podepne się pod temat
Wymiana 3x duży 3x mały termostat w końcu założyłem duży z Wahlera mały Termotec czyli droższe zamienniki problem u mnie sie poprawił temp trzyma ale powiedzmy że wskazówka jest ciągle na godzinie 10 zwał jak zwał. Na ostrych obrotach dogrzeje się do godziny 11 po czym spowrotem spada do 10 ale już nie niżej. Chłodnica zasłonięta kartonem. Płyn praktycznie nowy.
Gdy odpalam test zegarów podczas jazdy (pozycja 15 czyi temp głowicy) pokazuje mi na zegarze skoki ciągłe od 30 do 63stopni podczas gdy wskazówka stoi ciągle na godzinie 10.
Co może być przyczyną mojego problemu? uszkodzenie czujnika temp w głowicy czy kolejne termostaty są wadliwe? Dodam że rura za dużym termostatem po kilku km nie jest gorąca a jedynie lekko ciepła i to tylko w okolicy termostatu a nie chłodnicy
19dawid45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 10:32   #172
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Jeśli chodzi o termostaty to tylko oryginały podobno ja takie włożyłem , ale jeśli rurę masz zimną to prawdopodobnie działa prawidłowo ten duży , sprawdź rurę od małego na próbę można ja zgnieść obejmami żeby zobaczyć czy na pewno mały trzyma . I kolejna sprawa to odpowietrzenie układu według procedury która gdzieś tu na forum była ale nie mam czasu szukać już. A czajnik tez bym jakiś używany podmienił i zobaczył co się będzie dziać. A samą wskazówka się nie przejmuj bo ona nie jest precyzyjna tylko odczyt w teście zegarów. Ale jak bardzo skacze po nagrzaniu to obstawiam mały termostat nadal + odpowietrzenie , choć mi też nigdy po zmianie termostatów nie udało się wrócić do stanu fabrycznego jaki miałem przed wymiana ze po 3,5km jazdy średnio 80 km/h miałem wskazówkę na pion a teraz dopiero po 8 gdzieś ,byłem nawet u magika od fordów w piasecznie ale jakoś wielkiej poprawy po wizycie nie zauważyłem
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 11:15   #173
19dawid45
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Rozumiem że rura z małego też powinna byc zimna do momentu nagrzania auta tak?
Dziś zacisne wężyk to sprawdzę czy są zmiany.
Ten układ sam się nie odpowietrza?>
Gdzie szukać schematu odpowietrzenia układu jeśli nie jest samoodpowietrzający?
Stary 28-12-2020, 11:53   #174
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Rurka od małego termostatu powinna być bardzo długo zimna, jeżeli spokojna jazda tak do 90 km/h to i po 30 km jazdy mały termostat nie powinien się otworzyć. Stosowałem małe termostaty różnych firm i z doświadczenia powiem że ŻADEN nie działa, tylko oryginał forda niestety aktualna cena poraża, kiedy zaczynałem przygodę z fordami czyli w 2009 roku kosztował 80 zł, teraz 100 zł drożej. Duży termostat moim zdaniem nie ma aż tak wielkiego znaczenia, mondeo mk3 miałem kilkanaście sztuk i powiem że może dwa szybko się nagrzewały reszta to była patologia. Aktualnie oprócz mk4 jak w opisie użytkuję jeszcze mk3 2.2 TDCi z 2006 roku, mały termostat nowy ASO, duży też nowy Vernet, auto przy -2 celcjuszach jadąc bardzo spokojnie pion ma po 20 km, nawiew 22 auto eco, jeżeli da mu się po garach pion jest po 10 km, trochę długo ale plus taki że jak złapie to już trzyma co w tym modelu uważam za sukces.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 15:08   #175
19dawid45
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Dzięki za rady dziś niestety nie zdąże ale jutro rano przygniotę tą rurkę z termostatu małego zobaczę co się stanie., Kupiłem TErmoteca za 120zł chyba poprostu będę musiał zakupić oryginał i założyć
Stary 29-12-2020, 09:40   #176
19dawid45
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Dziś zrobiłem test zacisku (oczywiście nie udalo się całkowicie zacisnąć powiedzmy 85%) temperatura po 6-7 km na maksa przy +5 na dworze po spuszczeniu gazu opad do powiedzmy godziny 10;30-11
po sciagnięciu zacisku spadek na 10 natychmiastowy więc dzwonię dziś po oryginał.
Dam znać jakie efekty jak dostane część. Powiedzcie mi jeszcze czy ten układ trzeba odpowietrzać i jeśli tak to w jaki sposób??
Stary 29-12-2020, 16:12   #177
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Na pompie od góry jest śruba.
Stary 29-12-2020, 16:15   #178
19dawid45
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Mówimy o tej śrubce ze zdjęcia??
Typ Pliku: jpg 133823381_1024762248349959_6854332099615723645_n.jpg (89.2 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 134675430_1299306790448239_3098759363664320721_n.jpg (42.3 KB, 37 wyświetleń)
Stary 29-12-2020, 16:39   #179
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Jak nic nie pomoze to mozna kupic tez zwykly, oby nowy, zamiennik małego termostatu, przegotowac w garnku i sprawdzic jak sie otwiera. Jak za szybko to mozna go rozebrac i przypilowac ten drucik co odpowiada za rozszerzalnosc termiczną, tylko z rozwagą. Metodą prob i bledow mozna uzyskac niezle wyniki.
U mnie przez 2-3 lata po takiej robocie bylo dobrze. Teraz juz widze, że znowu zawodzi.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 14:55   #180
19dawid45
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Ktoś mi odpowie czy śrubka z mojego poprzedniego posta to ta do odpowietrzenia układu?
Jutro dam znac co do termostatu bo będę go miał w rękach to wymienie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
