Stary 28-12-2020, 16:16   #41
Kakashina
Imię: Kamila
Zarejestrowany: 27-12-2020
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Odp: Centralny zamek - nie mogę otworzyć drzwi z kluczyka
Do Olsztynka mam tak z 15minut drogi, moze znalazłbym powod do przejażdżki.
Hehe 🙃 spróbuję najpierw sama dostać się do środka , kupię prostownik bo to zawsze się przyda i naładować akumulator.
Jeśli to nie będzie wina akumulatora ani pilota po wymianie baterii, to jak dostanę się do auta?
Kakashina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 16:32   #42
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Kluczykiem; z klucznikiem albo młotkiem
Szyba boczna to ze 20zl kosztuje.
Stary 30-12-2020, 10:59   #43
Kakashina
Imię: Kamila
Silnik: 1.6
Postów: 4
Kluczyk się nie przekręca, wd-40 nic nie dało.
Stary 30-12-2020, 12:33   #44
Antej
Postów: 9,034
W takim tempie otwierania auta to akumulator padnie całkiem.
Uprzedzam, Fordow nie probuje się zapalać na słabym aku, za małe napięcie rozruchowe potrafi uszkodzić komputer główny, a wtedy będą już konkretne koszty, wymiana pcm,programowanie na nowo immobilizera.
Stary 07-09-2021, 17:53   #45
GonzoGT
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-01-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
Domyślnie Zamek drzwi kierowcy 2009.
Witam.
Czy ktoś kupował taki zamek nowy?
Nie mogę namierzyć. W Inter Carsie w Łodzi brak.
GonzoGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2021, 21:40   #46
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: Zamek drzwi kierowcy 2009.
Napisał GonzoGT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj tutaj i jak wpiszesz w google kod części + "Ford" to znajdziesz.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2021, 21:56   #47
GonzoGT
Imię: Tomasz
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
Domyślnie Odp: Nie działa centralny zamek
Cześć
Za wiele to mi nie pomogło już wcześniej znalazłem stronę wskazaną przez Ciebie.
Ale dzięki za chęci.
Stary 15-02-2023, 13:32   #48
Mark0108
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-03-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Domyślnie Centralny zamek raz działa ,a raz nie czasem trzeba 5 razy na pilocie nacisnąć
Witam pozdrawiam wszystkich i każdego z osobna . Mam problem - samochód Ford Fusion 2009 1.4 benzyna wersja europejska . Problem z centralnym zamkiem - nieraz jest tak ,że zamyka za 1 razem ,a nieraz po 5 naciśnięciu pilota - baterie 3V pokazują 3,2 V czyli dobre dioda wysyłania sygnału miga .W zamku w drzwiach jest chyba czujnik , na końcu czarnej zapadki zamka jest kawałek odsłoniętego metalu - ok. 6mm widać to po otworzeniu drzwi -przeszlifowałem to papierem ściernym , bo tam śniedzieje i nie ma styku - zrobiłem to polepszyło się i raz za razem działało - na drugi dzień znów to samo - co może być przyczyną ??
Mark0108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
