Stary 28-12-2020, 20:12   #351
Marcin M75
Zarejestrowany: 17-01-2020
Model: s-max
Postów: 18
Domyślnie Odp: Działanie Start-Stop ASS
Ja jako zielony kończę tą dyskusję... TY jesteś tutaj AUTORYTETEM....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia....
Marcin M75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 07:37   #352
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Marcin M75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że więcej szkody robi BMS nie ładując aku do pełna (aku niedoładowany szybko siarczeje, spada jego rzeczywista pojemność a alternator bombardując go prądem rzędu 50A doprowadza do spływu mas czynnych).
Może na dłuższych trasach może być problem z odłączonym "kabelkiem" - ale dziś sprawdzając w czasie rzeczywistym poprzez forscana, przy temperaturze na zewnątrz 7*C szacowana temp aku przez system 33*C ładowanie było 14.2V - czyli jak będzie cieplej może być lepiej.
Było to juz dyskutowane. Akumulator kwasowy przy 80-90% załadowania nie ulega zasiarczeniu i nie traci tej pojemności. Akumulatory EFB i AGM zostały zaprojektowane do częstego rozładowywania i ładowania wysokimi prądami i to nie jest problem. Ładując większym prądem w krótkim okresie czasu, akumulator i elektrolit szybko się rozgrzewają, mają wyższą temperaturę i dzięki temu mogą zgromadzić więcej ładunku. Dodatkowo podnoszone jest chwilowo napięcie co umożliwia wyrównanie stężenia elektrolitu w obszarze płyt o specyficznej konstrukcji (poprawia dyfuzję płynu). Dzięki temu akumulator szybko ładuje się w przedziale pojemności 70-90% bez większej szkody dla niego. Wyłączając ASS akumulator jest ładowany non-stop, ale małym prądem i potrzebuje dużo czasu na doładowanie. Wystarczy poobserwowac parametry ładowania BMS podczas jazdy i wszystko widać. Po uruchomieniu silnika przez pewien okres czasu akumulator jest ładowany wysokim pradem (20-30 A), a potem to spada do 2 A. Aby odtworzyć 20% pojemności akumulatora (tj. ok. 15 Ah) przy prądzie 2 A potrzeba 7.5 h jazdy i jest to walka z wiatrakami!
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 30-12-2020 o 07:56
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 08:45   #353
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
I to by się zgadzało z moimi obserwacjami: akumulator umarł na Helu, pomoc drogowa auto odpaliła, powrót do Krakowa i... akumulator prawie "pusty".
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 15:42   #354
Patrykus005
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Mondeo 2.0 turnier
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 52
Domyślnie Start stop się nie załącza. Nowe aku
Witam. Kilka dni temu zauważyłem że ciężko rano odpala do tego start stop przestał działać i grzanie szyby. Dzisiaj jestem już po wymianie aku i start stop dalej nie działa. Wszedłem w opcje stojąc na światłach i wyświetliło mi ''heating or cooling'' wyłączyłem na chwilę ogrzewanie całkowicie i start stop załapał. Jakieś pomysły?
Możliwe że auto się nie wyłączy dopuki nie osiągnie pewnej temperatury grzania? Cały rok jeździłem na wyłączonym start stop a teraz tylko włączyłem z ciekawości nowego aku więc nie wiem.
Patrykus005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 16:11   #355
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Domyślnie Odp: Start stop się nie załącza. Nowe aku
Możliwe że zadziała dopiero jak we wnętrzu zrobi się cieplej a silnik złapie jakiś tam zakładany poziom temperatury. Latem też SS nie działa gdy klima na maxa schładza nagrzane auto.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 17:07   #356
Marcin M75
Model: s-max
Postów: 18
Panowie coś jest nie tak, bo jak samochód z 2016 ma trzeci akumulator - tym bardziej że głównie był użytkowany w Niemczech.
Podłączyłem z powrotem zasilanie do bms, bo webasto się nie uruchamia bez kabelka (dalej komunikat o słabym aku) pomimo nowego akumulatora. Obserwowałem zachowanie ładowania, prąd w miarę szybko spada od ok. 60A do 2A - ale to nowy aku, natomiast napięcie od 14.9V do 14V.
Rozmawiałem dzisiaj z serwisem forda i mają przeprowadzić dwie akcje serwisowe w moim samochodzie - jedna to wymiana przewodu zasilania bms (chodzi pewnie o bezpiecznik) a druga aktualizacja bms.
Oby było lepiej....
Bump:
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj kolego chyba nie masz racji, gdyż zrobiłem otwory serwisowe by się dostać do elektrolitu - i dwie skrajne cele mają już grafitowy kolor elektrolitu - opad mas czynnych.
A wiadomo - opad mas to za duży prąd ładowania...
Stary 30-12-2020, 17:15   #357
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Patrykus005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest. ASS nie zadziała gdy temperatura grzania/klimatyzacji znacznie odbiega od zadanej. Rano po uruchomieniu auta jak podjeżdżam do pierwszych świateł (mam ok. 1 km) to ASS też się nie aktywuje. Ale juz po chwili stania (np. 1 min) zadziała - wystarczy poczekac aż temperatura trochę wzrośnie (mimo, że nie osiągnie w pełni wartości zadanej!). Poza tym ASS nie działa poniżej -4C oraz powyżej bodajże 28 lub 30 C przy uruchomionej klimie (bez klimy nie sprawdzałem).
Stary 30-12-2020, 18:28   #358
Patrykus005
Imię: Patryk
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 52
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
też tak właśnie pomyślałem i byłem teraz trochę pojeździć tzn.około 30min. Auto było już rozgrzane i dalej nic ale jak podjechałem pod dom i wyłączyłem tylko klimę i został zwykły nawiew to od razu zadziałało więc nie wiem już..
Bump: Gadałem teraz z kolegom i podpowiedział że oprucz resetu możliwe że nie zostało przypisane nowe aku. Wszystkie te bajery robi się bez problemu forscanem z tego co wiem. Ja mieszkam w de i nie mam teraz opcji jechać do pl więc trochę to zajmie. Pytanie czy mechanik może to zrobić swoim sprzętem?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-12-2020 o 19:59
Stary 31-12-2020, 09:37   #359
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180 > 209
Postów: 70
ja jak wymieniałem aku to tylko BMS zresetowałem i od razu ASS zaczął działać.
BMS resetowałem jakoś: 5x mignąć długimi, 3x mocno hamulec i zamruga check engine pare razy.
Argi-Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 09:46   #360
Patrykus005
Imię: Patryk
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 52
Napisał Argi-Marcin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki! Znalazłem kilka filmików jak zrobić to manualnie i pierwsza opcja to tak jak napisałeś lub mruganie przeciwmgielnym i chyba awaryjkami. Idę zaraz działać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
