Stary 23-12-2020, 17:08   #2511
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Mam c max 2 i po wyłączeniu silnika automatycznie gdy otwieram drzwi przednie radio się wyłącza. Jest jakiś sposób żeby to wyłączyć? Najlepiej dla mnie by było żeby radio się wyłączało gdy zamykam drzwi pilotem lub gdy odcina zasilanie do oswietlenia/zapalniczki.
Bardzo proszę o pomoc.
Jeżeli nie da się softem to może trzeba coś po modzić z kablami?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 18:50   #2512
GTS23
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
Pytanie przede wszystkim do @yaris1 , ale być może ktoś inny mi podpowie, jak przywrócić podgłaszanie z gałki radia?
Dziś odebrałem nowego Bosiona i do pewnego momentu wszystko było ok, ale po zmianach w ustawieniach (nie bawiłem się, ustawiałem raczej podstawowe rzeczy) podgłaszanie działa tylko z kiery.
Kojarzę, że na starym radiu też miałem taką akcję, ale nie mogę znaleźć na forum podpowiedzi, jak to przywrócić. W każdym bądź razie nie na ostatnich 50 stronach, a w jednym temacie ktoś miał podobnie, ale nie podzielił się wiedzą, jak to naprawił.
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 10:50   #2513
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Jest wiele możliwości błąd systemu w szczególności MCU ,
Ale może być że potencjometr padł
Gdzieś w ustawieniach ukrytych możesz zamienić te dwa pokrętła z prawego na lewy
i tylko tyle by sprawdzić czy działa potencjometra.
Bo w ustawieniach gdzie przypisujesz (kodujesz)
przyciski nie ma opcji przypisania głośności bo jest narzucona odgórnie, tylko przyciski fizyczne i wciskanie potencjometru można ustawić
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 15:35   #2514
GTS23
Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Dzięki za odpowiedź. Tej opcji z zamianą potencjometrów nie znalazłem, natomiast zrobiłem reset MCU i aplikacji, które nic nie dały.
Ale nie mogę/nie umiem zrobić hard resetu, przytrzymywanie przycisku wł/wył. nie powoduje żadnej reakcji, wciśnięcie i przytrzymanie resetu również.
Zwykły reset nie zmienił wprowadzonych opcji, więc nie mam pewności, czy to kwestia przestawienia jakiejś wartości.
Potencjometr działał jakąś chwilę na pewno, zmieniałem ustawienia i przestał, na pewno zmieniłem dsp 5.1 na ON, ale żeby ta opcja coś mogła namieszać?
Stary 31-12-2020, 17:50   #2515
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
To wyłącz DSP Prawdopodobnie nie masz tej opcji .
W przeszłość zmiana na DSP on w niektórych przypadkach z radia robiła bezużyteczną cegłę
Stary 31-12-2020, 18:39   #2516
GTS23
Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Wyłączyłem to na samym początku, ale zmiana nic nie daje. Dlatego liczę na to, że hard reset coś zmieni, ale nie mogę go wywołać.
Stary 03-01-2021, 22:00   #2517
GTS23
Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Problem rozwiązany oczywiście dzięki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bardzo dziękuję za pomoc!
Gdyby ktoś potrzebował, to dysponuję plikiem, który modyfikuje system/ustawienia i regulacja wraca - dotyczy radia Bosion PX6.
Ewentualnie ktoś może podpowie jakieś miejsce w internetach (jest serwer forumowy?) gdzie na stałe można umieścić ten plik systemowy, to go wrzucę.
Stary 04-01-2021, 23:38   #2518
grzesio73
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: Mondeo MK5
Mam problem z montażem, to znaczy płytka drukowana jest za duża.
Ma ktoś jakiś pomysł
Radio standardowe
Kupione takie
Płyta do sterowania radiem i klimatyzacją jest za duża i nie wiem jak zamontować
https://ae01.alicdn.com/kf/U189faf4e...1356fc3c6X.jpg
https://ae02.alicdn.com/kf/U7ed4d47b...e6925a690W.jpg
Z góry dzięki
grzesio73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 20:31   #2519
element6th
Zarejestrowany: 20-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 16
Hej,
Podłączyłem Isudara px6 do mondeo mk4. Canbus jest podłączony, ogólnie radio się włącza i działa wszystko oprócz sterowania z kierownicy.
W ustawieniach kierownicy (bindowanie klawiszy) naciskania przycisków nie są rozpoznawane, zero reakcji.
Canbus ustawiałem na różne wersje, które miały w nazwie mondeo i nic.
Będę wdzięczny za pomoc.
element6th jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 23:16   #2520
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A sterowanie z kierownicy jak podłączyłeś
Z canbusa do przejściówki forda czy z radia kabel key1 do przejściówki forda ?
Powinno być połączone z canbusa do wtyczki forda ( prawdopodobnie brązowy zarobiona końcówka )
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
