#2511 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Mam c max 2 i po wyłączeniu silnika automatycznie gdy otwieram drzwi przednie radio się wyłącza. Jest jakiś sposób żeby to wyłączyć? Najlepiej dla mnie by było żeby radio się wyłączało gdy zamykam drzwi pilotem lub gdy odcina zasilanie do oswietlenia/zapalniczki.
Bardzo proszę o pomoc. Jeżeli nie da się softem to może trzeba coś po modzić z kablami?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max .... |
#2512 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
Pytanie przede wszystkim do @yaris1 , ale być może ktoś inny mi podpowie, jak przywrócić podgłaszanie z gałki radia?
Dziś odebrałem nowego Bosiona i do pewnego momentu wszystko było ok, ale po zmianach w ustawieniach (nie bawiłem się, ustawiałem raczej podstawowe rzeczy) podgłaszanie działa tylko z kiery. Kojarzę, że na starym radiu też miałem taką akcję, ale nie mogę znaleźć na forum podpowiedzi, jak to przywrócić. W każdym bądź razie nie na ostatnich 50 stronach, a w jednym temacie ktoś miał podobnie, ale nie podzielił się wiedzą, jak to naprawił. |
#2513 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Jest wiele możliwości błąd systemu w szczególności MCU ,
Ale może być że potencjometr padł Gdzieś w ustawieniach ukrytych możesz zamienić te dwa pokrętła z prawego na lewy i tylko tyle by sprawdzić czy działa potencjometra. Bo w ustawieniach gdzie przypisujesz (kodujesz) przyciski nie ma opcji przypisania głośności bo jest narzucona odgórnie, tylko przyciski fizyczne i wciskanie potencjometru można ustawić |
#2514 |
![]() Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Dzięki za odpowiedź. Tej opcji z zamianą potencjometrów nie znalazłem, natomiast zrobiłem reset MCU i aplikacji, które nic nie dały.
Ale nie mogę/nie umiem zrobić hard resetu, przytrzymywanie przycisku wł/wył. nie powoduje żadnej reakcji, wciśnięcie i przytrzymanie resetu również. Zwykły reset nie zmienił wprowadzonych opcji, więc nie mam pewności, czy to kwestia przestawienia jakiejś wartości. Potencjometr działał jakąś chwilę na pewno, zmieniałem ustawienia i przestał, na pewno zmieniłem dsp 5.1 na ON, ale żeby ta opcja coś mogła namieszać? |
#2515 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
To wyłącz DSP Prawdopodobnie nie masz tej opcji .
W przeszłość zmiana na DSP on w niektórych przypadkach z radia robiła bezużyteczną cegłę |
#2516 |
![]() Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Wyłączyłem to na samym początku, ale zmiana nic nie daje. Dlatego liczę na to, że hard reset coś zmieni, ale nie mogę go wywołać.
#2517 |
![]() Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Problem rozwiązany oczywiście dzięki koledze
Bardzo dziękuję za pomoc! Gdyby ktoś potrzebował, to dysponuję plikiem, który modyfikuje system/ustawienia i regulacja wraca - dotyczy radia Bosion PX6. Ewentualnie ktoś może podpowie jakieś miejsce w internetach (jest serwer forumowy?) gdzie na stałe można umieścić ten plik systemowy, to go wrzucę. |
#2518 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: Mondeo MK5
Mam problem z montażem, to znaczy płytka drukowana jest za duża. Ma ktoś jakiś pomysł Radio standardowe Kupione takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Płyta do sterowania radiem i klimatyzacją jest za duża i nie wiem jak zamontować https://ae01.alicdn.com/kf/U189faf4e...1356fc3c6X.jpg https://ae02.alicdn.com/kf/U7ed4d47b...e6925a690W.jpg Z góry dzięki |
#2519 |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 16
Hej,
Podłączyłem Isudara px6 do mondeo mk4. Canbus jest podłączony, ogólnie radio się włącza i działa wszystko oprócz sterowania z kierownicy. W ustawieniach kierownicy (bindowanie klawiszy) naciskania przycisków nie są rozpoznawane, zero reakcji. Canbus ustawiałem na różne wersje, które miały w nazwie mondeo i nic. Będę wdzięczny za pomoc. |
#2520 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A sterowanie z kierownicy jak podłączyłeś
Z canbusa do przejściówki forda czy z radia kabel key1 do przejściówki forda ? Powinno być połączone z canbusa do wtyczki forda ( prawdopodobnie brązowy zarobiona końcówka ) |
| Tagi |
| radioodbiornik |
