Stary 01-01-2021, 11:56   #81
Kassperniak
Imię: Kasper
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem na zimnym 2.0 145 KM Duratec
Dodam jeszcze że raz to próbowałem odpalić go z górki po nocy i na na biegu + rozrusznik i odrazu się udalo.
Wiem że mój zbitek informacji o tym aucie może być rozpraszający ale może coś komuś przyjdzie na myśl.
Kassperniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2021, 12:43   #82
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Są na forum tematy o takich przypadkach
poszukaj poczytaj
Stary 01-01-2021, 13:23   #83
czesterek
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium S, Mondeo Mk5 Titnium
Silnik: 2.0 EB 240KM, EcoBoost 2.0+LPG
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
Widzę, że moi przedmówcy bardzo Ci pomogli, ale licznik postów się zwiększa.
Luzy na zaworach do sprawdzenia lub rozjechane mapy benzyny przez nieprawidłowo działającą instalację LPG.
czesterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2021, 13:52   #84
Kassperniak
Imię: Kasper
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przede wszystkim zmień tytuł na zgodny z regulaminem.
Byłem przekonany że tym razem nadałem prawidłowy tytuł. Poproszę o link do odpowiedniego FAQ. I obiecuję poprawę!
Bump:
Napisał czesterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukiwałem poprzednie tematy, mogło coś umknąć.
Dziękuję za odpowiedź - brzmi dobrze, luzy na zaworach są na pewno ok.
Rozjechane mapy benzyny nie wiem jak sprawdzić... Dodam że odłączanie silnika na 30 min czy dłużej nie pomaga.
Proszę o podpowiedź czy kierunek elektryk, gazownik czy specjalista od mapowania silnika?
Stary 01-01-2021, 14:25   #85
czesterek
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
Komputer, program Forscan, kabel ELM327, w PCM-ie wykasować wartości adaptacyjne, można jeszcze przeczyścić przepustnicę. Po tym wszystkim, najlepiej na zimnym silniku po nocy odpalić silnik, poczekać aż się nagrzeje na benzynie ( wyłączyć najlepiej gaz, a jeszcze lepiej wyjąć bezpiecznik od LPG) Później jakieś 50km po mieście na benzynie. Załączyć LPG i śmigać.
Stary 01-01-2021, 14:58   #86
Kassperniak
Imię: Kasper
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 PB 145KM - Nierówna praca silnika po odpaleniu
No dobrze, brzmi bardzo obiecująco. Ja niestety dysponuje tylko skromnym OBD2. Zaproszę jutro p. Mechanika do siebie z ELM327 i będziemy działać. Mam nadzieję że będzie wiedział które wartości adaptacyjne trzeba wykasować.
Przepustnice była porzadnie wyczyszczona.
Dziękuję za wskazówkę, będę informował czy cos się udało.
Wysłane z mojego GM1903 przy użyciu Tapatalka
Stary 01-01-2021, 15:05   #87
Kassperniak
Imię: Kasper
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Trochę też się dziwię że ta przypadłość nie zniknęła wczoraj gdy przejechałem te parędziesiąt km bez gazu. Ale może chodzi o jakieś wartości adaptacyjne do odpalenia?
Stary 01-01-2021, 16:23   #88
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Ile razy mozna pisać i powtarzać o tym samym?np:
A za ilość postów żadnych nagród nie dają, to tak na marginesie
Ostatnio edytowane przez koszka ; 01-01-2021 o 16:31
Stary 01-01-2021, 16:33   #89
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Kassperniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładając konto potwierdziłeś przeczytanie regulaminu forum, a właśnie tam jest napisane, jaki powinien być tytuł.
Stary 01-01-2021, 16:36   #90
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
A skąd wiesz , że luzy są ok . Jak masz pomiary to podaj wartości jakie masz.
Odłaczenie nie wiele sie nie zda, trzeba wyzerowac pcm i ustawić lpg od nowa najlepiej
identyczne objawy z odpalaniem są u mondeo też z lpg mojej żony. Ale tutaj na 100 procent są zawory do regulacji.
2.0pb , duratec , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
