Stary 20-04-2018, 17:59   #11
Burn2q
Avatar Burn2q
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-09-2017
Model: Mondeo mk lV
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: Forscan, prawidłowe wartości czujników vane pos, pcvpwm, map.
Koledzy ostatnio poruszalem kablami od czujnika kopiowania turbo i vane pos w tym czasie zmieniał swoje wartosci, czy to oznacza ze mam uszkodzone kable czy poprostu to normalne jak się nimi poruszy?
Wysłane z mojego SGP521 przy użyciu Tapatalka
Burn2q jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 02:17   #12
rafni
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-11-2004
Model: Galaxy/Nissan Qashqai+2
Silnik: 2.0 DW EURO4 / 1.6b
Rocznik: 2010 / 2009
Postów: 33
Podłączam się pod pytanko - czy ktoś zechciałby poruszać kablami i sprawdzić odczyty VANE POS ?
Mi to mocno zalatuje walniętym okablowaniem lub złączami.
Moje wozidło (Galxy 2.0 2010 na motorku DW EURO4) kupiłem już z delikatnym 'falowaniem' mocy (najwyraźniej wyczuwalne przy max depnięciu na 5,6 biegu i dużych prędkościach). Chcę się zmierzyć z tym problemem i jutro zabieram w traskę 300km FORScan'a i planuje porobić pomiary).
Jak skończę swoje pomiary to też wezmę się za sprawdzenie kabli.
Z góry dzięki za wszelką pomoc!!!
rafni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 17:37   #13
RudyTDI
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 163km at@mt
Postów: 64
Witam, odgrzewam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Panowie, ja chciałbym abyście spojrzeli na moje logi z ForScana, chodzi o doładowanie oczywiście, czy turbo nie przeładowuje i resztę Pid'ów czy są w normie. Pacjent to Galaxy mk3 2014r. 2.0tdci 163km.Zapodaje linka:
RudyTDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 16:06   #14
RudyTDI
Model: Galaxy
Postów: 64
Napisał RudyTDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Halo Halo! Ktoś tu jeszcze zagląda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
