#181 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Tak. To ta śrubka.
#182 |
![]() Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 31-12-2020
Witam , tez mam z tym problem jeszcze nic nie wymieniałem ale wskazówka nie jest centralnie po środku wskaźnika temperatury lekko odchylony . Zastanawiam się czy wymieniać termostat ? A w mk4 2012 jest tez ten mały termostat czy tylko jeden ten w obudowie ?
#183 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 35
Wsadziłem mały termostat oryginalny i problem praktycznie znikł. Temperatura nie spada czasami zejdzie na godzine 11:55 ale tak to trzyma głownie na 12;00 . Myślę czy nie odpowietrzyć układu ale to w poniedziałek bo teraz nie mam płynu w zapasie. Póki co dzięki za pomoc.. jak termostaty to tylko oryginały (4 zamienniki małe i 3 duże w tym droższe opcje wsadzałem i nic po wsadzeniu oryginałów wszystko ok) |
#184 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-01-2021 o 11:33 |
#185 | ||
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
#186 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Do sprawdzenia temperatury silnika potrzeba podpiętego programu czy wystarczy na liczniku podczas menu serwisowego uruchomić 15-16 pozycję??
#187 | |
![]() Imię: Paweł
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
#188 | |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
To ile powinno pokazywać na zegarze (pozycja 15) bo tam jest symbol F i cyfry przy powiedzmy wskazówce na 12tej? Trochę zimniej się zrobiło i zaś wskazówka opada (nie tyle co wcześniej ale jednak ) odkręciłem na ciepłym tą śrubkę na pompie i poleciało ciurkiem (po 7-8 sek zakręciłem ) pytanie czy w Mondeo to normalne że płyn w zbiorniku po przejechaniu 15km na dużym gazie jest zimny i w sumie jest przy kresce max ?? I gdzie mogę znaleźć tą procedurę odpowietrzenia mondeo o której wspominaliście bo szukam i szukam i nic Ok zrobiłem Test licznikiem... po przejechaniu 3-4km licznik przed 1 kreską jak na zdjęciu... temp na dworze plus 6 zdjęcie robione na postoju. Co mnie zdziwiło na ekranie jest 86-88 stopni czasami przy przegazowaniu 100 a licznik leży... czy to normalne? 2 sprawa wąż od dużego termostatu ciepły na całej długośći (nowy termostat Wahlera - 4 z kolei ) czy to możliwe by przez duży termostat występowały takie anomalia|?? 5 termostat mam kupować ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w MK2 nie miałem takich jaj aż głupi jestem już z tego.. potem wskazówka podskoczyła do godziny 12 i lekki opad na postoju do 11;55 wiatrak nie chodził Co jeszcze mogę zrobić?? Ostatnio edytowane przez 19dawid45 ; 04-01-2021 o 12:02 |
#189 | |
![]() Imię: Paweł
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
#190 | |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
tylko że te 88stopni zegar na teście pokazywał na postoju po przejechaniu 2-3 km w mieście |
