Stary 20-12-2020, 22:34   #1
pawel_83
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-07-2015
Silnik: Benzyna 1.6 100kKM
Postów: 7
Question Awaria silnika - zmniejszone przyspieszenie
Od 2-3tyg pojawia mi się od czasu do czasu komunikat "Awaria silnika - zmniejszone przyspieszenie".
Na ogól ma to miejsce po przekręceniu stacyjki przy uruchamianiu pojazdu. Komputer odcina zapłon.
Na początku wystarczyło jeszcze raz przekręcić stacyjkę i już wszystko było ok. Z czasem trzeba było kilka razy spróbować.
Obecnie jedyne co pomaga to otworzyć puszkę z bezpiecznikami pod maską, popukać, po dociskać bezpieczniki i komunikat znika. Parę dni temu wyjąłem wszystkie bezpieczniki, przeczyściłem je oraz gniazda płynem do styków i kilka dni był spokój. Aż do wczoraj. Znowu pojawił się błąd. I to w czasie jazdy co się zdarzyło tylko dwa razy i to już jest mało 'zabawne' bo faktycznie samochód przestaje przyspieszać. Tzn przyspiesza, ale w tempie ślimaka.
Wydaje mi się że problem tkwi w jakimś zwarciu w puszce bezpieczników, jak zbiera się wilgoć, ale nie mogę zdiagnozować problemu.
Komunikat brzmi: "Awaria silnika - zmniejszone przyspieszenie" i zapala się na stałe ikonka kontroli trakcji.
Podłączałem OBD z aplikacją DashCommad na androida - nie wykazuje żadnych błędów.
Ford Focus 2009, Benzyna 1.6, 100KM
Podpowie ktoś jak znaleźć źródło problemu?
pawel_83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 22:40   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Awaria silnika - zmniejszone przyspieszenie
Stuknij go wtedy w daszek nad zegarami i zobacz czy pomoże.
Stary 20-12-2020, 22:47   #3
Marfor
Avatar Marfor
Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
To mogą być zimne luty w zegarach..
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 13:25   #4
pawel_83
Imię: Paweł
Postów: 7
Poprawiłem luty od magistrali w zegarach. Póki co problem zniknął. Zobaczymy z czasem ale chyba faktycznie tutaj był problem. Dzięki.
Stary 09-01-2021, 11:02   #5
Marfor
Avatar Marfor
Imię: Marek
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Ciesze się ze moglem pomóc , szerokosci.
awarie , przyspieszenie , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
