Stary 23-09-2020, 18:34   #1711
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wygląda to tak (DUOLIGHT DL27 v2 mini):
a mógłbyś wrzucić fotke jak to wyglada w całości tzn cały przód auta. bo widzę , ze masz czarne oprawki halogenów przynajmniej tak to wyglada na zdjeciu.
Stary 23-09-2020, 19:18   #1712
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 253
To nie czarny tylko taki ciemny szary, zrobię zdjęcia jutro, podaj maila na pw.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 20:07   #1713
takelek87
Zarejestrowany: 10-09-2020
Postów: 4
To nie ciemny szary tylko antracyt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takelek87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2020, 23:42   #1714
krystian19913
Imię: Krystian19913
Zarejestrowany: 05-02-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2000
Domyślnie Montaż DRl lift
Potrzebuję pomocy w montażu DRl do mk4 polift.
Potrzebuje dołożyć dwa kable do Bcm ale nie wiem w które piny się w piąć w bcmie.
Posiadam halogeny i pdc przód z bcm wychodzi 9 kabli z
Na wtyczce są 3 kable odpowiadające za halogeny i 6 za czujniki parkowania brak dwóch kabelków do Led.
Najlepiej jak by ktoś posiadał schemat.
krystian19913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 03:30   #1715
Jerry23
Zarejestrowany: 05-11-2008
Silnik: 2.0 Pb
Rocznik: 2010 polift
Postów: 17
Domyślnie Odp: Montaż DRl mk4 lift
Nie wiem jakie masz DRL ale ja jak zakładałem oryginalne to mają 3 przewody, bo są jako dzienne i postojowe.Poszukaj na forum, bo ktoś pisał jakie piny w BCM. Jeśli nie znajdziesz to jak będę w domu to napiszę.
Tutaj rozpiska pinów:
Złącze C11 BCM pin 56 led lewy i 57 led prawy
sygnały z postojówek do pin 2 L i P lamp DRL , żarówki postojowe usunąć i zaślepić otwory w reflektorach.
PIN-y we wtyczce pod prawą lampą
1 - Niebiesko-Pomarańczowy Sensor signal FR
2 - Niebiesko-Szary Sensor signal FIR
3 - Niebiesko-Zielony Sensor signal FL
4 - Biało-Niebieski Sensor signal FIL
5 - Fioletowo-Szary Sensor Vbat
6 - Żółto-Pomarańczowy Sensor GND
7 - Czarno-Fioletowy Masa GND
8 - Brązowy Halogen L +
9 - Pomarańczowo-Żółty Halogen R +
10- Zielono Pomarańczowy DRL L+
11- Brązowo-Żółty DRL R+
12- Zielono-Pomarańczowy Gr DRL Pos L+
13-Biało-Fioletowy DRL Pos R+
14- NC
15- NC
16- NC
Lampa DRL
PIN
1 – GND
2 – Dimmed
3 - Full Light
Na końcu oczywiście włączenie DRL przy pomocy Elmconfig i wskazany włącznik świateł z pozycją "auto"
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Jerry23 ; 18-11-2020 o 20:47 Powód: uzupełnienie
Jerry23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 08:26   #1716
krystian19913
Imię: Krystian19913
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2000
Dzienne mają podłączenie na trzy kabelki.
Tylko trzeba wyprowadzić dwa kable od bcm. Najlepiej zależało by mi na schemacie bcm gdzie podłączyć.
Stary 18-11-2020, 12:05   #1717
Assar
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-04-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140➡️163 KM
Postów: 14
Domyślnie Światła dzienne LED
Czy można wyłączyć programowo światła dzienne LED w momencie gdy są włączone światła mijania? Tak żeby świeciły tylko dzienne lub tylko mijania.
Assar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 17:17   #1718
artkas3
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-04-2004
Silnik: 1,6
Postów: 6
Tak , jest to możliwe , zamontował mi elektryk dodatkowy przekażnik.
Jak przekręcam kluczyk świecą DRL , jak włączam mijania DRL gasną
artkas3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 15:03   #1719
rsltom
Avatar rsltom
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: MK4
Silnik: 163
Postów: 22
Dzien dobry! Najlepszego w nowym roku!
Wracam z tematem po:
-30 stronach wątku
-150000 kilometrach
-5 latach
Niżej opisane lampy umarły, konkretnie jedna z nich.
Jako, że rzeczywistość inna dziś niż 5 lat temu kupiłem nowe lampy na wiadomym chińskim portalu. Lampy mam z opcją kierunkowskazów. Niestety bez tak wypaśnego modułu sterującego jak poprzednie.
Z modułu sterującego wychodzi :
plus
minus
prawy kierunek
lewy kierunek
Plus podpinam po stacyjce, masa wiadomo, kierunki również.
I tu zaczyna się jazdaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będąc w prawie dokładam przekaźnik odcinający DRL po włączeniu mijania.
Wtedy nie działają kierunki.
Będąc poza prawem, zostawiam jak jest i DRL świecą zawsze, kierunki działają zawsze.
Pomijam dyskusje co wybraćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co zrobić aby być w prawie i kierunki działały?
Napisał rsltom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to moja krótka fotorelacja z montażu DRL.
Tak było:
zabawki
Następnie odkręcamy lampy, odpinamy 4 kołki u góry na atrapie, 4 na dole zderzaka..
Kolejnym etapem pozbywamy się małej płyty pod silnikiem, trzeba ją wysunąć około 5cm w stronę silnika.
Oczywiście najpierw odkręcamy 12 wkrętów które ją trzymają.
Pozostają wredne 2 śruby łączące za lampą zderzak z nadkolem.
Aby się do nich dostać skręcamy koła i odkręcamy 2 wkręty trzymające nadkole.
Po odgięciu nadkola płaskim oczkowym grzechotkowym kluczem powoli i mozolnie odkrecamy te paskudy. Najgorsze w całej zabawie. Jak już się nam uda zobaczymy:
Oryginalne zaślepki są zgrzane
trzeba je wyrwać i przymierzyć nowe ramki
Odtłuszczamy powierzchnię, matujemy i nakładamy klej do szyb, dociskamy dokładnie, układamy przewody, przymierzamy i wrzucamy zderzak na miejsce.
Sterowanie podpinamy pod pin 12 w lampie...
Pozostaje się cieszyć z efektu:
TADAM!
https://www.dropbox.com/s/686er6oxclt61dn/ikonka2.gif?dl=0
rsltom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 11:04   #1720
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
A masz jeszcze zdjęcia żeby je zaktualizować ?
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
