Stary 04-09-2020, 12:40   #151
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć airbag pasażera
Napisał awort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zamontowałem stacyjkę w schowku
...Podłączyłem sie ucds-em aktywowałem stacyjkę w ustawieniach
Ale mimo wszystko pokazuje sie błąd nie da rady skasować
"B00D5 - Restraint System Passenger Disable Indicator
Coś nic Kolega nie wspomniał o zamontowaniu kontrolki wyłączenia poduszki pasażera...
Bez kontrolki NIE DA SIĘ URUCHOMIĆ WYŁĄCZNIKA!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2020, 12:43   #152
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Zamontowałem nowy przycisk awaryjne/airbag
Chyba jednak jest wpis Tadeuszu
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 12:50   #153
Postów: 18,058
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba jednak jest wpis...
OK - tyle, ze "stacyjka" zdaje się nie może być "niekompatybilna" - to tylko styk zwierny, a brak obecności diody kontrolki poduszek jest wykrywany... Więc raczej obstawiam na kontrolkę niż stacyjkę... Ewentualnie wiązkę lub wtyczkę przycisku z kontrolką...
Stary 04-09-2020, 15:59   #154
awort
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 07-11-2009
Postów: 28
Kontrolkę zamontowałem nową, działa przycisk od awaryjnych, a druga część sie cały czas świeci jak by poduszka była wyłączona, wczoraj jeszcze sprawdzałem przez ucds-a i w kompie też jest ustawiona jako aktywna w sensie że poduksza pasażera jest z możliwością wyłączenia
A mam do Was jeszcze pytanie, jak próbuję podłączyć sie forscanem to wywala mi błąd jak w załączniku
Czy to przez to że mam kabel od "majfrendów" z aliexpress ?
Na ucds-ie chodzi bez problemu
Typ Pliku: jpg 20200903_204640.jpg (93.9 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez awort ; 04-09-2020 o 20:18
awort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 22:10   #155
kngstn
Zarejestrowany: 12-12-2020
Postów: 23
Czy ktoś próbował oszukać kontrolkę ? Trudno znaleźć sztukę w rozsądnej cenie.
Czy tam jest coś poza żarówką/ledem? Jeżeli nie, to rezystor powinien wystarczyć, tylko opór dobrać.
kngstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 22:13   #156
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Janusz z Grażyną próbowali.
Nie rób wiochy kolego. Wyłącznik/stacyjkę i kontrolkę można też kupić nowe.
Stary 05-01-2021, 22:33   #157
kngstn
Postów: 23
I zakładać w aso za 1tys. zł. W 13-letnim aucie za wartym 15.
Stary 05-01-2021, 22:37   #158
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Założyć można samodzielnie. Stacyjka pasuje z np. z Fiesty. Na portalach handlarskich znajdziesz bez problemu, tylko trzeba szukać po numerze.
Stary 05-01-2021, 22:49   #159
kngstn
Postów: 23
Oczywiście, że można złożyć samemu, chcę to zrobić na używanych częściach. W mojej ocenie nie ma sensu do starego samochodu zakładać nowych pstryczków i lampek za ~250zł sztuka. Poza tym, nie widzę "wiochy" w mostkowaniu pinów - funkcjonalność zachowana, a o to chodzi.
Z drugiej strony, czy bez kontrolki wyłączanie airbaga będzie działać? Będzie świecić lampka poduszek na zegarach, ale poduszka zostanie wyłączona?
Stary 05-01-2021, 23:03   #160
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał kngstn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawe , a tak samo podchodzisz do zdrowia lub życia swoich dzieci ???
kup używany przełącznik i kontrolkę aktywuj , a nie oszczędzasz na najbliższych.
Sory nie pochwalam takich oszczędności
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
