Stary 16-12-2020, 22:13   #211
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie Odp: Doposażenie - elektryczna klapa
To ja myślałem że to jakaś wiedza tajemna, wstyd się przyznać ale nie wpadłem na to że w instrukcji może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy siak u mnie to nie działa niestety, dokładnie tak robiłem.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 22:33   #212
Postów: 18,052
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy siak u mnie to nie działa niestety...
Myślę, ze jednak działa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko do takich czynności ZAWSZE trzeba przystępować z odpowiednim poziomem wiary, że "na pewno się uda!".
Wtedy ZAWSZE się udaje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2020, 22:43   #213
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Echh, mówią że jestem optymistą, podobno nawet czasem niepoprawnym.
Nic to, pewnie z nim też się u Ciebie kiedyś zjawię, bo jest kilka rzeczy do ogarnięcia, porozmawiamy jutro.
Stary 06-01-2021, 21:17   #214
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Jednak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miałeś rację, działa ustawianie wysokości, u mnie nie działało bo był kłopot z otwieraniem, żadnych błędów poza wiecznie świecącą się kontrolką niedomknięcia, ale to już było wcześniej i klapa działała normalnie.
Klapa otwierała się tylko do połowy, kolejne naciśnięcie powodowało otwarcie do końca. Zamykanie tylko ręcznie. Winny okazał się siłownik elektryczny, kupiłem nowy i postanowiłem sprawdzić stary. Okazało się że to wada konstrukcyjna, przecierają się kable na wyjściu z siłownika tuż pod gumowym ,,słoniem,, Zapobiegawczo dałem tam termokurcz i niech leży na wymianę kiedyś.
Dobra rada, jeśli kupujecie używane siłowniki to warto przed założeniem sprawdzić w jakim stanie jest wiązka, wystarczy zdjąć słonia, myślę że warto to miejsce zabezpieczyć na wszelki wypadek, może szmaciana taśma była by dobra bo kable trą o koniec aluminiowej obudowy.
Stary 31-01-2021, 21:43   #215
mlody3a
Zarejestrowany: 27-01-2021
Model: Ford Mondeo V
Postów: 4
Zakladał ktos sprezyny na silowniki do tylnej klapy mondeo Mk5 kombi ? Jaka dlugosc jest optymalna i czy spelnia swoja funkcje ?
mlody3a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 11:50   #216
eans
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBoost 280km
Postów: 28
Napisał mlody3a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak mondeo, ale generalnie w innych autach te sprężyny potrafiły zdeformować zawiasy w klapie. Też kiedyś o tym myślałem do Focusa, ale odbiłem z tematem jak się naczytałem o możliwych powikłaniach tego zabiegu.
eans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 14:12   #217
mlody3a
Postów: 4
Opinie są podzielone u niektórych sprawdza się i nic sie nie działo, cześć osób mowi faktycznie o odkształceniach..
Stary 14-03-2021, 02:03   #218
Avamet
Zarejestrowany: 09-03-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DTCI
Postów: 14
Witam.22 strony o temacie dołożenia elektrycznej klapy ale nikt nie podzielił się kompleksowym rozwiazaniem,a ponoć forum do tego służy.Użytkownik "lukbuc"podał namiary na dokumenty lecz strona nie działa,nic tam nie ma.Może zlitował by się ktoś i wstawił kompleksowy tutorial od a do z jak to ogarnąć.Nie mogę znaleźć wtyczek do modułu lub całej instalacji podłogowej do HB.Kupiłem instalacje z kamerą lecz brakuje wtyczek do modułu i do siłownika.Proszę dajcie rozwiązanie jak wpiąć się w instalacje.Może ktoś ma wtyczki z kablami?Za komplet dałem ponad 2000 zł i nie jest kompletne,ehh.Komlet czyli instalacje z wnętrza auta do klapy,kamery,zamka elektrycznego,zamek z dociagiem,siłowniki,kamerę,blende,tapicerkę wewnętrzną z przyciskiem,czujniki sensoryczne,moduł.Brakuje instalacji z wtyczkami do modułu i do siłownika.Kamerę uruchomiłem w forscanie lecz nie mam lini pomocniczych.Proszę o poradnik jak wykonać wszystkie czynności w forscanie do pełnego uruchoienia kamery z liniami oraz do uruchomienia elektrycznej klapy.Auto to Mondeo MK5 ,2017r,2.0 TDCI,HB,Sync 3.
Avamet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 07:46   #219
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał Avamet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poradnik
Nie sądzę żeby ktoś napisał poradnik, chyba że robił to hobbystycznie i miał jeszcze do tego dużo wolnego czasu.
To ktoś sprzedał tobie części z wiązką wnętrza ale nie z wersji z klapą elektryczną?
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 14-03-2021 o 09:51
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 10:04   #220
Avamet
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DTCI
Postów: 14
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
We wnętrzu mojego auta nie ma fabrycznie wtyczek do modułu a instalacja którą kupiłem jest od bagażnika do klapy z wtyczkami do wszystkiego oprócz wtyczek do modułu i siłownika,to ponoć jest osobno.
Bump: Może ktoś opisać jak podłączyć(włączyć się w instalacje auta) od wtyczek z modułu i do siłownika?
Jak aktywować wszystko Forscanem?
Ostatnio edytowane przez Avamet ; 14-03-2021 o 10:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
