Stary 07-01-2021, 13:57   #1
szabelek22
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 07-01-2021
Model: Mk8
Domyślnie Nie odpala po kolizji, brak komunikacji ABS AIRBAG
Transit MK8 2.0D 2016r
Auto po kolizji,nie kreci rozrusznik, brak komunikacji z ABS,licznikiem i sterownikiem airbag. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone,wyzej wymienione moduly maja zasilanie. Ktos spotkal sie z takim przypadkiem? Czy ten model ma jakies odciecie zaplonu przy kolizji?
Ostatnio edytowane przez szabelek22 ; 07-01-2021 o 14:07
szabelek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 00:04   #2
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Domyślnie Odp: Nie odpala po kolizji, brak komunikacji ABS AIRBAG
Inteligentna klema, w zależności od liczy akumulatorów.
Skierniewice, adBlue, SCR.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 08:44   #3
szabelek22
Imię: Dariusz
Model: Mk8
Klema zostala wymieniona na nowa i efekt ten sam
Stary 18-01-2021, 12:02   #4
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
forscan lub ids
Stary 10-11-2022, 20:39   #5
kamil53
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2
Postów: 6
Mam trochę inny problem ale efekt ten sam "nie odpala". Transit custom 2016r 2.2D
Samochód kupiony uszkodzony z przodu, rozrusznik kręci ale na zegarach ciemno ani kontrolki nie świecą, nie da się sprawdzić przebiegu itd. Narazie nie miałem okazji przy nim posiedzieć ale na co powinienem zwrócić szczególną uwagę??
kamil53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2022, 00:01   #6
Postów: 18,076
Napisał kamil53 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... na co powinienem zwrócić szczególną uwagę??
Wiązki/wtyczki PCM.
Stary 12-11-2022, 23:43   #7
kamil53
Silnik: 2.2
Postów: 6
Ok, będę próbował, może uda się ogarnąć własnymi siłami 😎
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
