Stary 06-01-2021, 23:34   #2521
element6th
Zarejestrowany: 20-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 16
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
A to będę musiał zobaczyć, bo nie zwróciłem uwagi. Podłączyłem canbus do wtyczki i przepiąłem zasilanie (mała wtyczka, czerwony i pomarańczowy) do niego, zamiast bezpośrednio do wtyczki ISO. Na pewno nie łączyłem kabla key1.
element6th jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 11:22   #2522
element6th
Model: Mondeo mk4
Postów: 16
Faktycznie brązowy nie był podłączony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz sterowanie działa jak powinno.
Jeszcze jedno pytanie się pojawiło. Czy jest możliwość streamowania muzki z telefonu do radia? Niby telefon jest połączony z radiem po BT jako połączenia i dźwięk. Jednak jak na telefonie puszczę muzę, to nie ma dźwięku ani na telefonie ani w samochodzie.
Stary 07-01-2021, 12:04   #2523
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-09-2020
Model: S-Max
Postów: 46
Żeby muzyka z telefonu leciała w radiu musisz w radiu przejść na AUX, ja tak mam że jak puszcze muzykę z telefonu jako stream to wciskam klawisz wyboru odtwarzacza aż usłyszę muzykę z radia. Jeżeli dobrze kojarzę AUX pokazuje mi się na radiu.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
danwlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 17:25   #2524
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Są w radiu dwie aplikacje bluetooth jedna do rozmów a druga bluetooth Audio i ją musisz uruchomić by słyszeć dziwiek z telefonu
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 20:11   #2525
element6th
Model: Mondeo mk4
Postów: 16
Ok, A2DP działa tak jak oczekiwałem.
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2021, 22:00   #2526
kierownik1500
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Dzień dobry.
Piszę z prośbą o pomoc.
Wiem, czym jest wyszukiwarka i zaprawdę powiadam, trochę już jej poużywałem.
Ten temat ma ponad 200 stron z czego część przeczytałem ale nie spotkałem się z sytuacją podobną do mojej.
Auto to Mondeo MK4 prelift, żadnych conversów itp.
Pacjent to Bosion PX6 8-rdzeniowy 2GB RAM, android wersja 9.0.1.
Od miesiąca radio wyłącza się w losowych momentach. Zaczęło to robić miesiąc po wygaśnięciu gwarancji...
Napisałem do producenta.
Wysłał mi plik z APP i plik z MCU informując, żeby najpierw dokonać upgradu APP.
Wrzuciłem plik zip z APP na czystą kartę SD. Po włożeniu radio nie wykrywa pliku. Mieli przez sekundę, wyrzuca komendę "no music files" i wraca do grania radia maryja. Nieważne, czy wrzucam na sd, czy przez pendrive. Próbowałem zmian nazwy pliku, próbowałem wrzucać rozpakowane. Bez rezultatu. Producent prosił o wysłanie filmiku na youtube. Gdy to zrobiłem, przestał odpisywać.
Podesłany przez chińczyka MCU jest wykrywany, ale nie dokonuję aktualizacji, bo najpierw powinno pójść APP a boję się, że zrobię z radia cegłę.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobną sytuacją?
pozdrawiam
kierownik1500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 22:36   #2527
mondziak07
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Mam ten sam problem co ty, również z radiem Bosion, tyle że u mnie wariuje i przełącza samo z radia na odtwarzacz muzyki i na odwrót. Oczywiście potrafi się samo wyłączyć. Wgranie mcu nie pomogło w moim przypadku. Tato kupił radio isudar, tak mi się wydaje, do tipo i nie ma problemi najmniejszego. Ponad półtora roku użytkuje i jest zadowolony. Btw absolutnym minimum są 4gb ramu, i po drugie btw nie polecam bosionòw. Wciskają aktualizacje androida, a jedyne co się po nich zmienia to cyferka z 8.0.1 na 9.0.1 i niemiłosiernie zamulają. Pozdrawiam
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
mondziak07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 12:28   #2528
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pierwsze co zrób ( wiem że pracochłonne) odłącz wtyczki USB od Radia i wyciągnij wszystkie karty SD .
I po tym sprawdź czy dalej przełączą na muzykę.
Jeśli nie to są dwa wyjścia zimny lut na kontrolerze USB lub z tyłu radia uszkodzona wiązką kabli USB .
Poszukaj w radiu opcji o automatycznym graniu muzyki po podłączeniu USB/SD
Nie spotykany egzemplarz masz PX6 z dwoma gig Ramu powinno być 4.
Px6 aktualizuje się zmieniając nazwę pliku na
update.zip
Sprawdź czy pobrany plik nie jest podwójnie spakowany , ZIP w zipie.
Pokaż film z instalacji
Stary 11-01-2021, 11:28   #2529
Piowlo
Zarejestrowany: 28-01-2019
Model: Kuga
Silnik: Diesel
Postów: 19
Dzień dobry.
Chcę kupić do swojej Kugi radio Isudar PX6,ale po poczytaniu na forum zaczynam się wahać,bo nie wiem czy poradzę sobie z "kabelkologią".Najprostszą metodą dla mnie byłoby "podłącz i zapomnij",ale z wielu wątków wynika,że to nie taki proste.
Pytanie jeszcze na koniec,czy do Kugi mk1 z 2010 potrzebny jest Canbus?
Piowlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 12:10   #2530
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Do Kuga MK1 canbus nie jest wymagany.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
