#251 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
#252 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2020
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 19
180 tys
#253 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-11-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 17
Witam.
Czy mógłby ktoś z Kolegów spr. czy akcja dotyczy WF0EXXGBBEEP80105? |
#254 |
![]() Imię: Remek
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 1.6 T Ecoboost
Postów: 16
Witam, poproszę o sprawdzenie zaległych akcji serwisowych:
WF0EXXGBBEEM73356 |
#255 |
![]() Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 22-06-2015
Model: Ford Mondeo kombi
Silnik: 1,6 benzyna Ecobust
Postów: 4
Może mi ktoś sprawdzić czy mój Ford Mondeo z 2014 1,6 ecobust jest objęty akcją serwisową? W ETIS nic nie ma. VIN: WF0GXXGBBGEM71861 Z góry dziękuję i pozdrawiam. |
#256 |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,898
Czy ktoś miał może problemy z dodatkowym czujnikiem poziomu płynu? Zmieniałem rozrząd i teraz wchodzi mi w tryb awaryjny pokazując komunikat "usterka silnika" i błąd o przegrzaniu z tego modułu. Płyn jest trochę powyżej max, nic się nie przegrzewa (by ciśnienie rosło w układzie i wyrzucało płyn a nic takiego się nie dzieje po odkręceniu korka), już wczoraj porządnie odpowietrzyłem układ, temperaturę trzyma prawidłową, próbowałem nawet osobno odpowietrzyć ten dodatkowy czujnik zaciągając tam płyn i nic dalej to samo. Nie mogę błędu skasować także, nr błędu P1299. Żadnych innych nie ma.
Rozrząd i pompa dobrze założone (gdybym coś pomieszał to albo by silnik zrobił papa albo były by błędy z czujnika położenia wału/wałków rozrządu). Wcześniej też spuszczałem płyn i nie było problemów. Bedę sprawdzać okablowanie, wtyczki i połączę się jeszcze drugim komputerem. Czy jest może jakaś procedura kalibracji/resetu tego modułu? Fura stała pierwszy raz kilka dni bez prądu a potem odpalałem na chwilę bez tego modułu może coś zgłupiało. Albo uszkodziłem ten moduł podczas przepłukania zbiorniczka wyrównawczego już nie wiem, zdejmę i zajrzę tam jak nic innego nie wymyślę, ogólnie sam układ chłodniczy czysty ale tam wyleciało sporo syfu z tego czujnika. Widać, że tam nie ma przepływu bo odkłada się kamień i inne śmieci. Ogólnie jeździ bardzo dobrze tylko że w trybie awaryjnym bez doładowania, zrobił się 1.6 ti-vct Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 13-03-2021 o 22:11 |
#257 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
#258 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
A gdzie tam jest dodatkowy czujnik temperatury?? Mylisz czujnik poziomu plynu (czarna fajka) z czujnikiem temperatury! A potem na forum ludzie podlapia i będą błędnie powtarzać. Odpiałeś akumulator ponownie? Komunikat powinien zniknąć po ustalenia odpowiedniego poziomu płynu - wystarczy wyłączyć włączyć zapłon. Sprawdzalem tak u siebie. Sprawdź wtyczki elektryczne.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#259 |
Model: Mk4
Postów: 1,699
Ale sprawdzałeś jaki dtc j jest w takim wypadku wywoływany (przy niskim poziomie płynu) ? Bo z tego co zrozumiałem to właśnie jeden z poniższych :Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#260 | |||
![]() Imię: Karol
Postów: 1,898
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 13-03-2021 o 22:18 |
