Stary 10-01-2021, 03:21   #241
Ed00s
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Ford transit custom 2019
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Jak wkladacie ACM to ten duży czy osibowki maja swój osobny?
A wsadzam teraz do mojego transita golasa sync 3.
Ale nie mogę znaleźć schematów ani nazwy do tego podwójnego gniazda .... W moim goladoe było tylko takie pojedyncze i w nim była kiera i MIC .
Ed00s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 16:31   #242
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
W transicie nie jest to takie proste nam w focusie dlatego bardzo malo Info na ten temat. Wiązka w goolasie z wyświetlaczem w panelu jest całkowicie inna niż w S3 do tego deska ma inne mocowanie radia podobnie jak to jest w kudze.
Stary 10-01-2021, 17:25   #243
janir1
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Kuga III Titanium X AWD
Silnik: 2.0Ecoblue 190KM
Rocznik: 2022
Postów: 31
Witam wszystkich.
Właśnie ukończyłem przekładkę z Sync 1.1 do Sync 3 w moim C-max Titanium 2013r. pracy do diabła ale efekt jest super. Sync z Kugi 2018r. do tego poliftowa kamera cofania, klapa elektryczna i przednie czujniki parkowania razem z klawiszami. Generalnie wszystko śmiga zgodnie z założeniami lecz jest jeden problem z działaniem modułu parkowania. Licznik, BCM i moduł PAM przedlift. Przez moment po odpaleniu samochodu i wrzuceniu wstecznego (ręczny spuszczony) widzę ikonkę samochodziku ale czujniki są na szaro. Moduł PAM sprawdzony w Kudze i działa bez problemu z asystentem, czujnik tył 4 przód 6.
W BCM mam:
Parking assistance - Front and rear with SAPP
W APIM:
Chime strategy - European strategy
PDC architecture - C1MCA
Parking assistance - Rear/front PDC/SAPP (EU HMI), próbowałem też APA lite Plus (10channel)
Błędy z konfiguracją:
BCM U2101 2F 00
PAM U2100 00 68
U2101 2F
IPC U2101 2F 00
Sync zaktualizowany do wersji 3.4 mapy F9. BCM BV6N-14A073-FT soft podniesiony podobnie moduł PAM BM5T-15K866-BJ.
Mam Viakena i czerwonego UCDS na którym robię wszystkie zmiany.
Czy mógłby ktoś chętny podesłać swoje konfiguracje do porównania, które działają. Przeglądałem kilkanaście Asbuilt podobnych samochodów ale albo czegoś nie widzę albo coś mi umknęło mino, że jestem uparty w tym co robię.
Pozdrawiam wszystkich którym udała się konwersja i będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
Typ Pliku: jpg 20210110_160710 (Kopiowanie).jpg (71.9 KB, 105 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210110_160819 (Kopiowanie).jpg (80.3 KB, 100 wyświetleń)
janir1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 17:32   #244
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Auto z twojego roku ma inny typ PDC niz polift. Dlatego apim nie wspopracuje z PAM.
Robilem wiele takich konwersji nawet golas bez bt do sync3. Jak dobrze dobierzesz graty i poprogramujesz musi dzialac
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
Ostatnio edytowane przez krystianen ; 10-01-2021 o 17:34
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 18:17   #245
janir1
Imię: Roman
Rocznik: 2022
Postów: 31
Dziękuję za podpowiedź, czyli moduł F1ET-15K866-BJ powinien działać bez problemu?
Tamten moduł kupiłem razem z przednią wiązką sugerując się wpisami Tedi_k u którego w przedliftowym C-max ta kombinacja zadziałała.
Stary 10-01-2021, 22:46   #246
Postów: 18,052
Napisał janir1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... sugerując się wpisami Tedi_k...
W (byłym) moim Grand C-maxie (fabrycznie) był przedliftowy PAM z SAPP (6+4 czujniki) BM5T-15K866-BR i nigdy nie został wymieniony. To właśnie ten moduł bez problemu działał z Sync3.
Stary 11-01-2021, 08:34   #247
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym wątku masz wytłumaczenie Twojego problemu. Wymiana modułu F1ET to nie wszystko . Jeżeli zamontowałeś PAM i wiązkę polift do prelifta, to czeka Cię wymiana BCM i licznik z polifta aby mieć pełne funkcjonalne PDC.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 11-01-2021 o 09:33
Stary 16-01-2021, 17:46   #248
nouki
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Witam.
Czy może któryś z Kolegów zna model gniazda lub gdzie kupić.
Chodzi o sync 1.1 i wtyczkę fcdim ( 12pin) Poszukuje gniazda.
Dzięki za pomoc.
nouki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 08:57   #249
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Troszkę mamy na stanie takich części potrzebnych do konwersji, w tym i oczywiście poszukiwane gniazda 12-pin (w różnych wykonaniach) + naturalnie i piny do nich.
Zazwyczaj wszystko jest "od ręki".
Jakby co to zapraszam na priva.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 20:47   #250
Mandy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-09-2020
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Tedi mam prośbę potrzebuję schemat pinów z gniazda panelu navi 4cale (panel bez nazwy) zamierzam gdzieś zamontować włącznik blokowania drzwi.
Wysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka
Mandy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
