#211 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 35
A to widzisz muszę jutro jeszcze raz odpowietrzyć bo na zamkniętym to robiłem jak producent przykazał...
U mnie już z temperaturą jest dobrze na 95% ale... te 5% mnie irytuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nadal wiatraki nieczynne ale dziś nie miałem czasu zajrzeć wiadomo dzieci praca itd.. Słowo nakręcić w instrukcji mnie zmyliło co do korka...jutro próba nr 2 przy okazji podmienie przekaźnik dla testu Ostatnio edytowane przez 19dawid45 ; 09-01-2021 o 03:08 |
#212 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Przeprowadziłem kolejne odpowietrzenie tym razem na pełnym otwarciu korka i póki co jest dobrze. Zdziwiłem sie bo wiatrak się odpalił przy 94 stopniach an testowym. (co mnie martwi odpalił się na 30-40 sekund tylko czy nie jest to za krótko? )
Póki co temperatura się trzyma w pionie na luzie wachania od 79 do 85 stopni więc chyba wporządku, Testował już ktos opcję z tym nitem w zaworku? |
#213 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Jedyna na co zwróciłem uwagę to ze po 3 Km mam 50 C przy jeździe po mieście do 70km/h po nocnym postoju. Ażeby osiągać 80 C to i tak potrzebuje 8-9km. A co do Twojego wiatraka to po co miał sie na długo odpalać temp spada bodajże do 90 i sie wyłącza, więc wiatrak zostaw w spokoju .
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 11-01-2021 o 22:48 |
#214 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Ale kolega pisał wcześniej że odpinał wtyczkę od czujnika temp. głowicy i wiatrak się nie włączył a powinien, chyba że mylę wątki. Proponuję poczekać do wiosny, jazda z klimą zweryfikuje czy działa czy nie, w moim mk3 już szwankuje wiatrak, latem potrafił stanąć i po chwili ruszyć a auto 12.2006 i nie ma jeszcze 300 tyś km, choć niewiele brakuje.
#215 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-01-2021
Model: Mondeo IV
Silnik: 1.8 Duratorq TDCi 125KM
Witam Koledzy. A gdzie jest ten mały termostat w Mondeo 1.8 TDCI? Wymieniłem tzw. duży i nic to nie dało.
#216 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Wysłane z mojego
Ostatnio edytowane przez Carlos123474 ; 13-01-2021 o 15:05 |
#217 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
Januszekdwa pod kolektorem... jak ściągniesz rurę z EGR dojrzysz fajkę z wężęm ..
Pablo wiatrak chodzi na 100% na krótko spięty więc zostawiam go Teraz potrafię dogrzać mondka dosyć szybko jak wsadziłem nita 3,5mm na siłę rura od termo do chłodnicy zimna zbiornik ciepły. U mnie pozostaje problem rozgrzania auta od 1 kreski w zwyż i utrzymania temperatury ale tu chyba jest mój pech co muszę sprawdzić (termostat mały kolejny tym razem oryginalny) jutro go zakleszcze i zobaczę ale sądze że mimo iż oryginał to puszcza ... Ostatnio edytowane przez 19dawid45 ; 16-01-2021 o 01:36 |
#218 | |
![]() Imię: Paweł
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Może te następne termostaty już nie są takie same jak te fabryczne , gdzieś czytałem że te uszczelki na tych nowych są jakby cieńsze i być może nie uszczelniają w 100%, do tego szwagier mechanik stwierdza że te silniki maja już swoje lata i kamień mógł się odłożyć i utrudnić oddawanie ciepła do cieczy chłodzącej .
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 17-01-2021 o 17:15 |
#219 |
![]() Imię: Paweł
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Może ktoś u siebie w Forscanie sprawdzić czy u niego tę przekaźniki od podgrzewacza po uruchomieniu zimnego silnika w te pogodę przełączają się na On . Bo u mnie tylko od szyby się przełącza na on a te od pogrzewacza są na Off . Druga sprawa czy napięcie Aku ma wpływ na ich włączanie ponieważ gdzieś kiedyś czytałem że jak słaby to że maja się nie włączać i może to jest moja przyczyna wolnego nagrzewania silnika.
Nie wiem czemu to zdjęcie takie malutkie się wkleja jak jest pełnowymiarowe na pc? Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 19-01-2021 o 02:38 |
#220 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 35
TAkie bajery ma ten program? Co trzeba zrobić by go zdobyć? i jaki kabel do niego?
Ja jak miałem słaby aku to oba mi się ON ... prędzej by Ci wyłączyło chyba przednią bo tam więcej grzania |
