Stary 11-01-2021, 02:40   #1
lopat84
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: Ford
Postów: 10
Domyślnie 2.0 tdci nierówna praca - jakby na 3 gary
Mam problem z mondeo mK5 2.0 TDCI 150 km auto chodziło jakby na trzy cylindry. sprawdzoen cisnienie na cylindrach rozrząd dzwigienki zaworowe wtryski wyjete i sprawdzone auto dalej nie chodzi błędów brak. co może być nie tak bo pomysły sie kończą Auto na wolnych trzesie silnikem przy dodawaniu gazu jakby na trzy cylindry. Po wyjmowaniu wtyczek na wtryska reaguje jednakowo na kazdym cylindrze ... Egr zaslepiony. A błąd wyskakuje dopiero po czasie. Brak nieszczelności w dolocie.
lopat84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 08:35   #2
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nierówna praca - jakby na 3 gary
A jaki błąd wyskakuje - masz możliwośc sprawdzenia?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 08:41   #3
lopat84
Imię: Krzysiek
Model: Ford
Postów: 10
Błędów żadnych.
Stary 11-01-2021, 08:45   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Napisał lopat84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest ten błąd czy nie?
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 09:08   #5
lopat84
Imię: Krzysiek
Model: Ford
Postów: 10
Jest P1102 ale dopiero po jakoś 5km.
Stary 11-01-2021, 09:10   #6
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
P1102 FORD Possible Causes
What does this mean?
Faulty Mass Air Flow Sensor
Air leak before or after sensor
Mass Air Flow Sensor harness is open or shorted
Mass Air Flow Sensor circuit poor electrical connection
Stary 11-01-2021, 09:20   #7
lopat84
Imię: Krzysiek
Model: Ford
Postów: 10
To wiem ale przy odlaczonym przepływomierzu powinien wziąć dawkę nominalna i na wolnych chodzić normalnie jeżeli byłby przepływomierz uszkodzony. Map też wyczyszczony
Stary 11-01-2021, 10:24   #8
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
To pruj wiązkę od kostki przepływomierza. Może jest zwarcie i nawet przy odłączonej kostce dostaje dziwny odczyt.
Jeśli jesteś pewny na 100%, że wszystko inne zostało sprawdzone należycie, to albo wiązka albo sterownik. Módl się, żeby to były kabelki.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 11-01-2021 o 10:26
Stary 11-01-2021, 11:07   #9
lopat84
Imię: Krzysiek
Model: Ford
Postów: 10
Wiązka sprawdzona niestety
Stary 11-01-2021, 11:17   #10
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
A co pokazują wskazania kąkutera przy odczycie pracy przepływomierza podczas jazdy?
Nie odbiega od normy?
Wrzuć może jakiś film jak to pracuje na wolnych obrotach i ewentualnie przy przyspieszaniu już z kabiny.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 11-01-2021 o 11:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
