Stary 02-09-2020, 16:32   #51
ptak277
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 TDCI EcoNetic
Postów: 7
Domyślnie Odp: bucząca pompa wspomagania
Witam podłączę się do tematu. Kupiłem Mondeo Mk4 1.6 Econetic z 2011r Kombi i wszystko było cacy do dzisiaj. Podczas wymiany żarówki w lampie znalazłem jakąś dziwną hybrydę i wyciek z niej po czym wspomaganie padło... Da się to jakoś niedrogo nareperować czy wymiana pompy mnie czeka....
Typ Pliku: jpg IMG_20200608_214029.jpg (91.3 KB, 145 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200608_214036.jpg (94.5 KB, 129 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200608_214042.jpg (94.8 KB, 114 wyświetleń)
ptak277 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 11:28   #52
dar76io
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
To co kolega pokazał na zdjęciach to w oryginale jest jak sie nie mylę pompa elektro-hydrauliczna (mam taka w ecoboost-e 1.6). tylko tutaj zbiorniczek jakiś taki nie oryginalny.
Też zastanawiam sie jak w tym wymienić płyn (mam zielony) bo przez korek wlewowy nie bardzo sie da odciągnąć (jest taki jakby lejek w środku).
dar76io jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 15:35   #53
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Niezła rzeźba. Auto dostało strzała i pękł zbiornik, bardzo częsty przypadek. Jakiś flachowiec naprawił po taniości...
Jak chcesz spuścić płyn, to dostań się od strony nadkola do węży. Zdejmij ten powrotny, kręć fajerą lewo-prawo to wyleci cały.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 12-11-2020 o 15:37
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 17:38   #54
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
LOL. Kawałek butelki PET wstawiony zamiast oryginalnego zbiorniczka...
Wywalić to w cholerę i wstawić choćby używany zbiorniczek. Chyba da się go kupić osobno bez pompy i sterownika?
Wysłane z mojego SM-G770F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 18:03   #55
trolu9991
Zarejestrowany: 23-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Flexifuel
Postów: 14
Domyślnie Dziwny dźwięk w okolicach pompy wspomagania
Witam, panowie od jakiegoś czasu borykam się z dziwnym dźwiękiem w okolicach pompy wspomagania. Czy ktoś jest w stanie określić co tak piszczy, pompa wspomagania? Jeżeli to pompa to czy po dolaniu większej ilości płynu czyli w okolicach max może coś pomóc czy raczej zaszkodzi? Do każdego modelu silnika idą różne pompy czy są jakieś silniki które mają taką samą? Poniżej filmik. Pozdrawiam
trolu9991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 21:31   #56
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk w okolicach pompy wspomagania
A może napinacz paska, lub sam pasek.
Stary 11-01-2021, 23:00   #57
trolu9991
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Wymienione.
Stary 11-01-2021, 23:06   #58
kicek99
Avatar kicek99
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2500
Postów: 24
Wysuń bagnet poziomu oleju. Jeśli odgłosy ustaną - uszkodzona membrana odmy. Podobne dźwięki miałem w 2.5t
kicek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 23:15   #59
trolu9991
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Ale u Ciebie przez cały czas był ten odgłos czy tylko czasami?
Bump: Z tego co widzę w internecie w 2,5 jest zupełnie inna odma w 2.0 nie ma żadnej membrany.
Stary 22-01-2021, 07:42   #60
lukas156
Zarejestrowany: 07-11-2018
Model: MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 18
Po besti ze wschodu pojawił się problem, wywaliło mi płyn od wspomagania przez zbiorniczek.
Mechanik zdiagnozował że pompa do wymiany, po wymianie nowa pompa wyje przy dodawania gazu, dodatkowo przy dodawania gazu cały samochód się trzęsie.
Silnik chodzi równo ale cała karoseria się trzęsie.
W zbiorniczku wspomagania płyn mocno leci, jak wodospad.
Co myślicie na ten temat ?
Mondeo mk4 1,8 TDCI 2008
lukas156 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , mondeo mk4 , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
