Stary 08-01-2021, 18:40   #1
Tomekkce
Zarejestrowany: 08-01-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie Objawy zużytych łożysk manualnej skrzyni biegów
Witam. Od paru dni słychać na luzie i podczas jazdy coś w stylu tarcia. Przy wcisnietym sprzegle cisza. Zastanawiam się czy wina leży po stronie łożysk skrzyni biegów czy też dwumas będzie do wymiany? Nalotu 215k
Tomekkce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 20:58   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Objawy zużytych łożysk manualnej skrzyni biegow
dwumas, moze łozysko wysprzeglika albo olej jeśli nie wymieniałeś
Stary 11-01-2021, 22:14   #3
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam wszystkich forumowiczów
Ponieważ, też jestem użytkownikiem Mondka, dochodzą mnie informacje,że ta skrzynia, nie lubi jeździć długo na starym oleju,zalecana jest wymiana, dowiedziałem się to już od kilku mechaników,że dobrze,po 100 tkm, wymienić olej w skrzyni.
Sam też zauważyłem, że skrzynia coraz gorzej pracuje,od momentu, kiedy go kupiłem, aż do teraz,( kupiłem przebiegiem około 41 tkm, teraz mam ,132 tkm), problem pojawia, się przy zmianie biegów, zwłaszcza na niskich biegach,lubi haczyć. Nie jest to nagminnie,ale czuję ewidentnie,że powtarza się coraz częściej.
Już kupiłem olej do skrzyni,i odrazy,przy okazji dodam dodatek Mos2 liqui Molly, który zmniejsza tarcie.
Dodatek dodawałem we wczesnych autach i sprawdzał się znakomicie.
Tomek;-)
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 08:25   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napisał wojnadk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak, w manualu najlepiej zmieniać po 100kkm.
Takie porównanie oleju zlanego ze skrzyni przy podobnym przebiegu.
Typ Pliku: jpg IMG_20201229_161124~3.jpg (90.5 KB, 80 wyświetleń)
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 10:21   #5
wlkp
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 100
Podajcie proszę jaki ( i ile potrzeba ) olej do skrzyni manualnej lejecie na wymianę ,Mondeo MK5 2016r. 2.0 TDCI . Na wiosnę pewnie wymienię ,nie zaszkodzi na pewno .
Ostatnio edytowane przez wlkp ; 12-01-2021 o 10:42
wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 11:22   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ilość oleju przekł. 1,9 litra.Specyfikacja oleju WSS-M2C200-D2.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 19:55   #7
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Napisał wlkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto dodać dodatek do oleju liqui Molly Mos2, kosztuje,na te ilość oleju,co potrzebne do tej( skrzyni,potrzeba dwie tubki),koszt około 50 zł,d..y nie urwie,ale uwierzcie mi,że działa znakomicie,i na pewno przedłuży życie łożysk i synchronizatorów,w tej skrzyni,zmiana biegów, perfekcyjna!
Używałem prędzej v VW i zdała radę znakomicie.
Używam, całej chemii tej firmy, także,do silnika,dolewam,przy zmianie oleju, uszlachetniacza zmniejszającego tarcie.
Stary 12-01-2021, 22:07   #8
hitman1404
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2019
Silnik: 2.5 v6
Postów: 24
Najlepiej zalej sobie oryginalny Fordowski. Trochę droższy, ale co miesiąc go nie bd wymieniał.
hitman1404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 22:48   #9
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Napisał hitman1404 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym polemizował,co do fordowsowskiego oleju,ale każdy ma swój rozum;-)
Stary 07-12-2022, 18:55   #10
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 329
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Nie chce sie wymadrzac, ale ta specyfikacja powinna chyba byc:
WSS-M2C200-E1.... np.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
OK, poprawka..... E1 jest dla tych z spelniajacych normy emijsji Euro 6.2, dla starszych jest nadal D2....
co do ilosci znalazlem info, ze to 1.75L....
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 08-12-2022 o 09:49
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
