Stary 13-01-2021, 06:39   #61
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Domyślnie Odp: aktywacja modułu haka
Tedi_k prawdą jest że nie ma znaczenia czy jest 7 czy 13 pin. Ja ciągam często przyczepy które mają 7 pin, a w aucie mam 13pin i nie mam problemu. Przyczepkę prywatną przerobiłem z 7 pin na 13 pin i działa bez zarzutu, więc ilość pinów nie ma znaczenia.
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 09:41   #62
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
U siebie też mam 13 pin, przejściówkę czasem też daje na 7 i wszystko działa. Było ustawiane w kompie po instalacji haka, prawdopodobnie system sobie monitoruje na podstawie obciążenia, pewnie postojowe, stop lub kierunki, i wie że jest podłączona przyczepa. Sprawdzę to kiedy dokładnie o na pewno dodatkowych styków w gniazdku nie mam, nawet do przełączania światła przeciwmgielnego.
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 10:25   #63
Postów: 18,052
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... przejściówkę czasem też daje na 7 i wszystko działa. ...
Każda "sensowna" przejściówka 7 na 13 pin ma wbudowany ten sygnał podłączenia przyczepy. Wystarczy wpiąć samą przejściówkę i sprawdzić czy wyłączą się czujniki parkowania.
prawdopodobnie system sobie monitoruje na podstawie obciążenia...
A jak żadne światła nie są włączone to jakie jest to obciążenie???
Jeśli już coś miało by być monitorowane - to raczej w oparciu o obecność żarówek (zamknięty obwód) na którymś z obwodów świateł (pozycje, stop, kierunki)...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-01-2021 o 13:14
Stary 13-01-2021, 10:45   #64
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Sprawdzę to sama żarówka, bez podpinania wtyczki, tan tylko wkładając kabelki w piny.
Stary 13-01-2021, 15:56   #65
baniol13
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: C-MAX
Silnik: 1,5
Postów: 14
Toście mi pomogli pogadaliście sobie i po mądrowaliście się każdy dobrze wieże znacie się na tym, dzięki ....., a chodziło mi o to co zmienić w TRM ponieważ hak mam wypinany a tam jest skonfigurowane jako elektryczny i dlatego jest błąd, a w TRM mam tylko 3 linijki z cyframi brak opisu dlatego nie wiem co zmienić.
baniol13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 20:40   #66
Postów: 18,052
Napisał baniol13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Toście mi pomogli pogadaliście sobie ...
Szanowny Kolego - to Kolega napisał, że mu nieprawidłowo działa system przy wpiętej przejściówce 7-13... Więc o tym jest to "pogadanie"...
A po drugie - moduły haka z Focusa/C-maxa standardowo nie mają żadnej konfiguracji. Taką konfigurację mają moduły haka z Kugi - i to głównie na okoliczność haka elektrycznie wysuwanego (wtedy musi być skonfigurowane, że jest LIN do komunikacji z mechanizmem wysuwania haka).
Hak wypinany ręcznie niczym się nie różni (pod względem konfiguracji) od haka "stałego"/"odkręcanego" czy jak tam jeszcze go nazywać...
Konfiguracja w module TRM dla "wszystkich haków nie wysuwanych elektrycznie" powinna zawierać same zera.
Stary 14-01-2021, 13:05   #67
baniol13
Imię: Krzysztof
Model: C-MAX
Silnik: 1,5
Postów: 14
Ok i chyba o to mi chodziło ponieważ ja w module TRM mam:
791-01-01 0000 9A
791-02-01 009B
791-03-01 019D
Ok to wiem tylko ja wyżej napisałem
Czyli rozumie że w TRM mam zmienić to 9A, 9B, 19D = 00, 00, 000.
I przepraszam może wyżej troch za dużo napisałem
Stary 14-01-2021, 15:50   #68
Postów: 18,052
791-03-01 019D
Jedynie to zaznaczone 01 jest znaczące (włącza LIN dla haka elektrycznie składanego). Trzeba je zamienić na 00.
Reszta to są sumy kontrolne FORScana i nie mają znaczenia. Po zmianie 01->00 FORScan będzie "się pluł", że suma kontrolna dla 791-03-01 jest niepoprawna - przeklikać i będzie OK.
Stary 14-01-2021, 15:56   #69
baniol13
Imię: Krzysztof
Model: C-MAX
Silnik: 1,5
Postów: 14
OK dzięki bardzo,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaraz spróbuje
Stary 14-01-2021, 17:01   #70
baniol13
Imię: Krzysztof
Model: C-MAX
Silnik: 1,5
Postów: 14
Zmieniłem zgodnie z twoją podpowiedzią 01=00 i jest ok, błędów żadnych już nie pokazuje, przyczepki już mi się nie chciało podpinać bo ciemno i zimnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale myślę, że teraz będzie wszystko hulać.
Wielkie dzięki dla CiebieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
